Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 25.05.2016 в 15:12.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Появляется ошибка при установке библиотек ОВЕН:
Codesys 3.5 SP6 Patch 4
Переустановил "CПК Repository Archive 3.5.4.20" - всё заработало.
Теперь другая проблема: не отображаются некоторые элементы (переключатели) на контроллере. В codesys они видны.
Последний раз редактировалось xko; 25.05.2016 в 16:31.
Вам должно помочь вот это:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post209334
Камрады подскажите, какой оператор применить(CFC):
Задача по событию присвоить переменной целочисленным значение. Т.е. если пришла единица, то присвоить переменной х значение у=2657554488., Если висит 0, ничего не присваивать.
Последний раз редактировалось nsarychev; 26.05.2016 в 12:17.
не понял где это искать, подскажите
Коллеги прошу помидорами не забрасыватьВопросы по новому для меня Codesys3, установлен CODESYS 3.5SP8Patch4 Release.zip качал с http://prolog-plc.ru/codesys:
1. Есть ли помощь на русском, у меня по F1 она открывается, но там по сути только заголовки, в глубь лезешь и ничего.
2. Пишут что в меню Инструменты\Настройки есть пункт Свойства, даже снимок экрана прилагали. Там есть настройка расширенный доступ, типа Эксперт. У меня нет этого пункта СВОЙСТВА.
3а. Как объявлять глобальные переменные и как их использовать - синтаксис.
Если я создал список глобальных под названием GL_VAR с переменной GL_V_test1 то в тексте
GL_VAR.GL_V_test1 надо использовать, на GL_V_test1 компилятор пишет что не определена переменная, какая она тогда глобальная.
3б. И в эту же тему. Если есть локальная переменная V_test2 в блоке FB_001 то я ее могу использовать в любом блоке используя синтаксис FB_001.V_test2 т.е по сути она глобальная.
В Siemens и Codesys2 вроде не так.это что нововведения в Codesys3 или я что то не понимаю???
