Страница 87 из 531 ПерваяПервая ... 3777858687888997137187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 5303
Тема: ПР200
  1. #861
    03.09.2008
    Белгород
    13
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Спасибо. ПР200 одна висит на линии, или ещё есть устройства?
    Серьёзный обмен. Вы обмен на подмодули разбивали, или единым куском в контроллер/ПК?
    ПР200 пока один в линии.
    Групповой запрос в Lectus отключил.
  2. #862
    Что необходимо сделать, чтобы работа выходных реле ПР200 сопровождалась автоматическим переключением экранов?( Допустим включается реле на выходе DO1 - соответственно первый экран, DO2- 2 экран и тд...)Если можно поподробнее.
  3. #863
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Создайте экраны, пронумеруйте, создайте переменные кот. в TRUE будут вызывать соотв. экраны( при FALSE автоматом будет возврат) . В менеджере экранов на 1(главном) экране жмите "переход к экрану". В окне в списке экранов выберите нужный экран, в условии Изменения значений переменной-нужную переменную. Всё вроде, сам только вчера научился
  4. #864
    Что значит в TRUE,FALSE?И про переменные поподробнее объясните,пожалуйста,интересует как они задействованы на схеме.
  5. #865
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    TRUE и FALSE это обозначение "1" и "0" для булевых переменных. Поскольку непосредственно выходы у меня не получилось задействовать в экранах, то к линиям управления выходами в схеме добавляем внутренние переменные (v). Обозвать их можно также-Q1,Q2,Q3... или R1,....
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 30.10.2015 в 11:52.
  6. #866
    пр200 1 шт, IND140 2шт, ип320 1шт.
  7. #867
    Обнаружился глючок. На вкладке схемы выделяем что-нибудь, правой кнопкой - копировать. Переходим на вкладку "редактор экрана", где-нибудь внутри картинки экрана правой кнопкой - вставить. На картинке экрана появляется миниатюрный кусочек вставленной схемы и почти всегда сразу происходит необрабатываемое исключение.
    И еще просьба - вывести куда-нибудь на видное место (хотя бы на стартовую картинку) версию ОЛ - поскольку использую в работе и ПР110, ПР114 и ПР200, приходится следить, какой проект каким лоджиком открывать, и первое действие после загрузки лоджика - залезть в "о программе" и посмотреть версию. Глупая винда не различает, что у нее две программы с одинаковым названием (они же все OwenLogic), и все время хочет подсунуть не ту.
  8. #868
    Вопрос программистам Logic`a.
    Если не секрет то как реализована генерация кода под определенную архитектуру? Например в ПР200 стоит чип ARM. На нём крутится рантайм под каждую архитектуру, а Logic генерирует команды которые скармливаются рантайму, или же Logic генерирует всю прошивку чипа целиком?
  9. #869
    Нашел такую ошибку в ОЛ:
    1. Создаем переменную (у меня с плав.точкой), прописываем в таблице переменных, вставляем на схему. Все ОК.
    2. Выделяем эту переменную (или кусок схемы с ней), копировать-вставить. Переменная, естественно, становится пустой.
    3. Двойной щелчок на ней - открывается таблица переменных, там либо создаем новую, либо выбираем из существующих (тоже с плав.точкой) - и при нажатии ОК получаем необрабатываемое исключение.
    Текст сообщения об исключении:
    ************** Текст исключения **************
    System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    в ProgramRelayFBD.ElementVariable.PropertyElementVar .OnVariableDescriptorChanging(BaseVariableInfo newVariable)
    в ProgramRelayFBD.ElementVariable.PropertyElementVar .set_VariableDescriptor(BaseVariableInfo value)
    в ProgramRelayFBD.ElementVariable.OnSelectVariableDe scriptor()
    в ProgramRelayFBD.ElementVariable.OnDoubleClick(NVie wEventArgs e)
    в Nevron.Diagram.NModel.OnDoubleClick(NViewEventArgs e)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NMouseEventDelegatorTool.Pr ocessDoubleClick(EventArgs e)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NController.ProcessDoubleCl ick(EventArgs e)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NView.DoDoubleClick(EventAr gs e)
    в Nevron.Diagram.WinForm.NView.OnDoubleClick(EventAr gs e)
    в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Загруженные сборки **************
    mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.6.100.0 built by: NETFXREL2STAGE
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
    ProgramRelayFBD
    Версия сборки: 1.8.4.108
    Версия Win32: 1.3.0.30
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/ProgramRelayFBD.exe
    System.Core
    Версия Win32: 4.6.81.0 built by: NETFXREL2
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    System
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System.Drawing
    Версия Win32: 4.6.91.0 built by: NETFXREL2STAGE
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    Nevron.Presentation
    Версия сборки: 9.11.3.12
    Версия Win32: 9.11.3.12
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Nevron.Presentation.DLL
    Owen.ExternalInterfaces
    Версия сборки: 0.0.0.0
    Версия Win32: 0.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Owen.ExternalInterfaces.DLL
    Nevron.Diagram
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Nevron.Diagram.DLL
    Owen.ProgrammableRelay
    Версия сборки: 1.0.0.6
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Owen.ProgrammableRelay.DLL
    Owen.General
    Версия сборки: 1.0.0.2
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Owen.General.DLL
    Nevron.System
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Nevron.System.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Nevron.Diagram.WinForm.DLL
    Wintellect.Threading
    Версия сборки: 5.0.3948.23182
    Версия Win32: 5.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Wintellect.Threading.DLL
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    Nevron.UI.WinForm.Docking
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Nevron.UI.WinForm.Docking.DLL
    Gma.UserActivityMonitor
    Версия сборки: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Gma.UserActivityMonitor.DLL
    Nevron.Diagram.Shapes
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Nevron.Diagram.Shapes.DLL
    Nevron.Diagram.Templates
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Nevron.Diagram.Templates.DLL
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
    Microsoft.GeneratedCode
    System.Deployment
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll
    System.Deployment.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.resources.dll
    System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
    Accessibility
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
    System.ComponentModel.Composition
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ComponentModel.Composition/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.ComponentModel.Composition.dll
    Owen.ExternalData
    Версия сборки: 1.0.0.10
    Версия Win32: 1.0.0.1
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Owen.ExternalData.DLL
    mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
    Owen.Updater
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Owen.Updater.DLL
    System.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.resources.dll
    Owen.Compiling
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Owen.Compiling.DLL
    Owen.InterfaceRs485
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Owen.InterfaceRs485.DLL
    Owen.SymbolScreen
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Owen.SymbolScreen.DLL
    Owen.Visualization
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Owen.Visualization.DLL
    Owen.InputOutputModule
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/InputOutputModules/Owen.InputOutputModule.dll
    Owen.DeviceModules
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Owen.DeviceModules.DLL
    Simulator
    Версия сборки: 1.0.0.4
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Owen/OWEN%20Logic/Simulator.DLL
    System.Data
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
    ************** Оперативная отладка (JIT) **************
    Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
    приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
    значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
    Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
    отладкой.
    Например:
    <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
    </configuration>
    При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
    пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
    вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
    Добавляю - проверил, проявляется с переменными любого типа. В итоге - если переменная на схеме получена копированием - присвоить ей имя не получится. Для всех переменных - входных и выходных, локальных и сетевых.
    Последний раз редактировалось Мамонов Михаил; 01.11.2015 в 13:29.
  10. #870
    Еще одно - OwenLogic регистрирует на себя тип файла tpl (макрос). Но при двойном щелчке на файле открыть его не может - пишет "не определена секция документа Macro".
