Страница 857 из 1182 ПерваяПервая ... 357757807847855856857858859867907957 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,561 по 8,570 из 11817
  1. #8561
    vsa
    И при больших грузах (300-500 кг) при снятии напряжения с электродвигателя, пока срабатывают механические тормоза, груз немного опускается и сходит с верхнего датчика
    Мне это напомнило это видео (канал дядьки про электронные лифты и их системы управления, я там много чего интересного для себя узнал): https://www.youtube.com/watch?v=7L5ynNNhJZk - тут грузовой лифт (правда с гидравлическим приводом) выранивает кабину в точной остановке у пола при изменении веса груза.
    задерживает сигнал от верхнего датчика на 150ms (значение настраивается при наладке оборудования)
    Вот это значение потом вынести в константы, чтобы все такие штучки были в одном месте и наглядно подстраивались (как у меня в проекте, который я для примера слал).
    Подобными алгоритмами обрабатываю и кнопочные станции. Уж очень помеховосприимчивы линии связи от кнопок
    Если это типовое решение, в котором отличается только время выдержки - то может его стоит оформить в FB? Это ж защита от дребезга получается, которая на основе TON и делается как раз.
    Можно сделать какой-нить FB с названием вида ProcessInputLine, который на вход принимает время выдержки, а на выход выдаёт готовое TRUE/FALSE после собработки данных.
  2. #8562
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    типовое решение
    для фильтра
    Код:
    FUNCTION_BLOCK TON_TOF
    VAR_INPUT
      IN : BOOL;
      PT_TON,
      PT_TOF : TIME;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Q : BOOL;
    END_VAR
    VAR
      TON : TON;
      TOF : TOF;
    END_VAR
    TON(IN := IN, PT := PT_TON);
    TOF(IN := TON.Q, PT := PT_TOF, Q => Q);
  3. #8563
    Валенок...и ни одного комментария, а код в стиле FORTRAN на перфокартах - короткие имена и всё большими буквами. Эх!
  4. #8564
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    Накой с 2 строками ?
    Стилизация под TON/TOF. Зачем плодить непонятные сущности ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 17.02.2022 в 19:14.
  5. #8565
    VAR
    T : TON_TOF := (TON := (PT := ...), TOF := (PT := ...));
    VAR_INPUT
    IN : BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Q : BOOL;
    END_VAR
    VAR
    TON : TON;
    TOF : TOF;
    END_VAR
    TON(IN := IN);
    TOF(IN := TON.Q, Q => Q);
    Мудрено! С первого раза не въедешь! Попробую отработать на практике.
  6. #8566
    Вопрос немного не по программированию. Наверняка консультанты этого форума имеют громадный опыт в эксплуатации своих разработок в промышленности. И представьте такую простую электрическую схему аварийной цепи в промышленном объекте: от блока питания идет провод (+24В) на цифровой вход ПЛК. Но провод очень длинный (150-200 м). Он проходит через все аварийные концевики и кнопки объекта управления. Стоит аварийной цепи разорваться (механически), то возникает в ПЛК сигнал "Авария". На самом объекте постоянно, включаются и выключаются модули, потребляемые большие мощности (10 - 60 квт). Да и частотные преобразователи для электроприводов постоянно "фонят" помехами. Электромагнитных помех очень много. И вот мы подошли к самому вопросу. Возможная ли навести такую помеху на этот аварийный провод постоянно находящийся по напряжением +24В, чтобы кратковременно исчез +24В (появление противофазного сигнала)? По логике - нет. Мощность БП не даст просесть напряжению. А что бывает на практике?
  7. #8567
    Ничего не понятно, но лично я на 150-200м не тянул бы 24= ни как питание, ни как Di, ни тем более как "аварийной цепи".
    Питание не веду на такие расстояния. А аварийную, цепь почему-бы и нет?
  8. #8568
    Ведите. К чему вопросы про Ваши проблемы ?
    Возможно не правильно сформулировал вопрос ранее.
    Возможно ли навести такую помеху на аварийный провод, постоянно находящийся под напряжением +24В, чтобы кратковременно исчез +24В на входе ПЛК?
  9. #8569
    9,438
    Сигналы аварийного останова обычно на входы свободно программируемых устройств не заводятся(могут зависнуть), что мешает поставить обычное реле на =24В и снимать питание с катушек пускателей и др.
  10. #8570
    И то верно. Да и сама реле фильтром является для коротких импульсов. И статика не пройдет на вход ПЛК. Спасибо.
