Страница 853 из 891 ПерваяПервая ... 353753803843851852853854855863 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,521 по 8,530 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8521
    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В функциональном блоке есть проверка на положительное значение операндом IF.
    Внутри него есть цикл WHILE.
    Если цикл WHILE закомментировать, то ошибок нет. Если цикл оставить, то ошибка.
    Почему ошибка возникает, если проверка на положительное значение не должна проходить и выполняться эта часть кода?
    А какой тип имеет переменная в условии?
  2. #8522
    Здравствуйте.
    Вложение 86502
    А какое значение имеет Corr_Total и содержимое массивов Number_Flowers_Gate и Gate_ON?
  3. #8523
    Переменные
    Corr_Total : REAL;
    Remaining : REAL;
  4. #8524
    При загрузке все значения нулевые.
    Corr_Total (REAL)= 0
    Number_Flowers_Gate (UDINT) = [0, 0, 0, 0, 0, 0]
    Gate_ON (BOOL) = [FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE]
  5. #8525
    09.12.2013
    2,160
    Приведите полный текст функционального блока. Иначе гадать будем бесконечно
  6. #8526
    function_block Self_healing // Самовосстановление микса
    var_input
    Sens_Output_r6: BOOL; // Датчик на выход к роботу 6
    Sens_Output_r7: BOOL; // Датчик на выход к роботу 7
    Switch_Flowers_Set: BOOL; // Стрелка горшков выпуска на 6-й и 7-й роботы (0=выпуск на 6-й робот, 1=выпуск на 7-й робот)
    Number_Flowers_Gate1: UDINT; // Задание количества цветков
    Number_Flowers_Gate2: UDINT; // Задание количества цветков
    Number_Flowers_Gate3: UDINT; // Задание количества цветков
    Number_Flowers_Gate4: UDINT; // Задание количества цветков
    Number_Flowers_Gate5: UDINT; // Задание количества цветков
    Gate1_ON: BOOL; // Включение выхода в соответствии с включением робота
    Gate2_ON: BOOL; // Включение выхода в соответствии с включением робота
    Gate3_ON: BOOL; // Включение выхода в соответствии с включением робота
    Gate4_ON: BOOL; // Включение выхода в соответствии с включением робота
    Gate5_ON: BOOL; // Включение выхода в соответствии с включением робота
    // Задержки на выключение подсчёта цветов на выход роботов
    TOF_Time_Switch_To_r6: UDINT; // Время задержки выключения подсчёта цветов на робота 6
    TOF_Time_Switch_To_r7: UDINT; // Время задержки выключения подсчёта цветов на робота 7
    end_var
    var_output
    Corr_Flower_1 : REAL; // Корректировка, выход 1
    Corr_Flower_2 : REAL; // Корректировка, выход 2
    Corr_Flower_3 : REAL; // Корректировка, выход 3
    Corr_Flower_4 : REAL; // Корректировка, выход 4
    Corr_Flower_5 : REAL; // Корректировка, выход 5
    end_var
    var
    Counter_Output_r6 : UDINT; // Количество уехавших цветов на робот 6
    Counter_Output_r7 : UDINT; // Количество уехавших цветов на робот 7
    Corr_To_r6_Total : REAL; // Корректировка на робот 6, общая
    Corr_To_r7_Total : REAL; // Корректировка на робот 6, общая
    Corr_Total : REAL; // Корректировка на робот, общая
    //Corr_To_r6_Array : Array [1..5] OF REAL; // Массив корректировок по линиям, на робот 6
    //Corr_To_r7_Array : Array [1..5] OF REAL; // Массив корректировок по линиям, на робот 7
    Corr_Array : Array [1..5] OF REAL; // Массив корректировок по линиям, на робот 7
    Remaining : REAL;
    i : UDINT;
    // Фронт цветков на выпуск
    R_TRIG_Sensor_Flowers_r6: SYS.RTRIG; // Датчик на выход к роботу 6
    R_TRIG_Sensor_Flowers_r7: SYS.RTRIG; // Датчик на выход к роботу 7
    TOF_Switch_To_r6: SYS.TOF; // Время задержки выключения подсчёта цветов на робота 6
    TOF_Switch_To_r7: SYS.TOF; // Время задержки выключения подсчёта цветов на робота 7
    R_TRIG_Switch_To_r6: SYS.RTRIG; // Момент переключения стрелки на робот 6
    R_TRIG_Switch_To_r7: SYS.RTRIG; // Момент переключения стрелки на робот 7
    Number_Flowers_Gate: ARRAY [1..5] OF UDINT; // Задание количества цветков
    Gate_ON: ARRAY [1..5] OF BOOL; // Включение выхода в соответствии с включением робота
    end_var
    // Работа в массив данных
    Number_Flowers_Gate[1] := Number_Flowers_Gate1;
    Number_Flowers_Gate[2] := Number_Flowers_Gate2;
    Number_Flowers_Gate[3] := Number_Flowers_Gate3;
    Number_Flowers_Gate[4] := Number_Flowers_Gate4;
    Number_Flowers_Gate[5] := Number_Flowers_Gate5;
    Gate_ON[1] := Gate1_ON;
    Gate_ON[2] := Gate2_ON;
    Gate_ON[3] := Gate3_ON;
    Gate_ON[4] := Gate4_ON;
    Gate_ON[5] := Gate5_ON;
    // Задержки включения и выключения стрелки
    TOF_Switch_To_r6 (I := Switch_Flowers_Set = FALSE, T := udint_to_time(TOF_Time_Switch_To_r6)); // Время задержки выключения подсчёта цветов на робота 6
    TOF_Switch_To_r7 (I := Switch_Flowers_Set = TRUE, T := udint_to_time(TOF_Time_Switch_To_r7)); // Время задержки выключения подсчёта цветов на робота 7
    // Момент переключения стрелки на роботах
    R_TRIG_Switch_To_r6(I := Switch_Flowers_Set = FALSE); // Момент переключения стрелки на робот 6
    R_TRIG_Switch_To_r7(I := Switch_Flowers_Set = TRUE); // Момент переключения стрелки на робот 7
    R_TRIG_Sensor_Flowers_r6(I := Sens_Output_r6);
    R_TRIG_Sensor_Flowers_r7(I := Sens_Output_r7);
    // Подсчёт прошедших цветков на робот 6
    IF R_TRIG_Sensor_Flowers_r6.Q = TRUE AND TOF_Switch_To_r6.Q = TRUE
    THEN
    Counter_Output_r6 := Counter_Output_r6 + 1;
    END_IF;
    // В момент переключения стрелки на робот 6
    IF R_TRIG_Switch_To_r6.Q = TRUE
    THEN
    // Подсчёт корретировки (общее количество)
    Corr_To_r6_Total := udint_to_real(11) - udint_to_real(Counter_Output_r6);
    // Сброс подсчитанных цветов
    Counter_Output_r6 := 0;
    END_IF;
    // Подсчёт прошедших цветков на робот 7
    IF R_TRIG_Sensor_Flowers_r7.Q = TRUE AND TOF_Switch_To_r7.Q = TRUE
    THEN
    Counter_Output_r7 := Counter_Output_r7 + 1;
    END_IF;
    // В момент переключения стрелки на робот 7
    THEN
    Corr_To_r7_Total := udint_to_real(11) - udint_to_real(Counter_Output_r7);
    Counter_Output_r7 := 0;
    END_IF;
    IF Switch_Flowers_Set = FALSE
    THEN
    Corr_Total := Corr_To_r6_Total;
    ELSE
    Corr_Total := Corr_To_r7_Total;
    END_IF;
    // // --- Положительная корректировка ---
    IF Corr_Total > 0 THEN
    // Обнуляем массив корректировок
    FOR i := 1 TO 5 DO
    Corr_Array[i] := 0;
    END_FOR;
    Remaining := Corr_Total;
    WHILE Remaining > 0 DO
    FOR i := 1 TO 5 DO
    IF (Remaining > 0) AND (Number_Flowers_Gate[i] > 0 AND Gate_ON[i] = TRUE)
    THEN
    Corr_Array[i] := Corr_Array[i] + 1;
    Remaining := Remaining - 1;
    END_IF;
    END_FOR;
    END_WHILE;
    END_IF;
    // --- Отрицательная корректировка ---
    IF Corr_Total < 0 THEN
    FOR i := 1 TO 5 DO
    Corr_Array[i] := 0;
    END_FOR;
    Remaining := ABS(Corr_Total);
    i := 5; // начинаем с конца
    IF (i >= 1) THEN
    IF (Number_Flowers_Gate[i] > 0 AND Gate_ON[i] = TRUE) THEN
    Corr_Array[i] := Corr_Array[i] - 1;
    ELSE
    i := i - 1;
    END_IF;
    // Если текущая линия получила всё возможное убавление, идём дальше
    IF (i >= 1) AND (ABS(Corr_Array[i]) >= udint_to_real(Number_Flowers_Gate[i])) THEN
    i := i - 1;
    END_IF;
    ELSE
    EXIT;
    END_IF;
    END_WHILE;
    END_IF;
    Corr_Flower_1 := Corr_Array[1]; // Корректировка, выход 1
    Corr_Flower_2 := Corr_Array[2]; // Корректировка, выход 2
    Corr_Flower_3 := Corr_Array[3]; // Корректировка, выход 3
    Corr_Flower_4 := Corr_Array[4]; // Корректировка, выход 4
    Corr_Flower_5 := Corr_Array[5]; // Корректировка, выход 5
    end_function_block
  7. #8527
    Мне просто не понятно, почему выполняется та часть операнда IF, если условие не выполняется.
    Разве ПР не должен пропускать те строки, которые идут после THEN если условие не выполнилось?
  8. #8528
    C такими вводными получаете бесконечный цикл внутри while
  9. #8529
    09.12.2013
    2,160
    Вот проблема
    Код:
            FOR i := 1 TO 5 DO
                    THEN
                    END_IF;
            END_FOR;
        END_WHILE;
    Если Number_Flowers_Gate[i] равен нулю (а он изначально равен нулю) или Gate_ON[i] выключен (а он выключен) у нас тупо не выполняется операция Remaining := Remaining - 1; и получаем бесконечный цикл.
  10. #8530
    Вот проблема
    Код:
            FOR i := 1 TO 5 DO
                    THEN
                    END_IF;
            END_FOR;
        END_WHILE;
    При запуске ПР в первом цикле действительно всё нули.
    Но он же не должен был смотреть всё что между THEN и END_IF (см. скрин)!? Этот бесконечный цикл вообще не должен был даже начать выполняться.
    В общем, пока прикрутил костыль, попробую загрузить потестировать. Но ощущение неполноценности остаётся >_<
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
