Страница 85 из 885 ПерваяПервая ... 3575838485868795135185585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 8844
  1. #841
    Спасибо, donwload missing был спрятан, нашел, помогло.
  2. #842
    Доброго времени суток!
    Панельный контроллер СПК207. Возможно в программе контроллера получить ID активного окна? Нужно для опроса некоторых датчиков по открытию соответствующего окна, чтобы не перегружать сеть.
    Спасибо!
  3. #843
    27.01.2015
    13,990
    Спасибо!
    Простых способов нет. Лучше активировать триггер при нажатии кнопки открытия окна, и по его фронту начинать опрос.
  4. #844
    Ясно. Спасибо.
  5. #845
    Дорабатываю проект для СПК107. Столкнулся с ограничением Retain-памяти в 4 кб.
    Можно ли расширить Retain-память с помощью USB/SD карты или встроенной Flash-памяти СПК?
    Если нет, то с помощью каких библиотек можно записывать данные на накопитель с последующим чтением из СПК?
    Задача - сохранять в энергонезависимой памяти различные произвольные данные (простые типы и массивы) для последующего использования из самой программы.
    Переход на СПК207 невозможен по финансовым причинам.
  6. #846
    Можно ли настроить СПК на возвращение в окно по умолчанию при отсутствии нажатий на сенсор. И можно ли управлять переключением окон из программы контроллера. Спасибо.
  7. #847
    27.01.2015
    13,990
    1. Да, можно. Считывайте координаты курсора с помощью библиотеки SysTargetVisu23, и если они не изменяются в течение заданного времени, переключайте окно. Пример работы с библиотекой (правда, в несколько ином контексте) есть в документе СПК. Визуализация, п. 11.4.3.
    2. В случае СПК1xx/СПК2xx без WEB это решается использованием системной переменной CurrentVisu. У СПК2xx с web-визуализацией может быть много клиентов, и задача усложняется. Для начала ознакомьтесь с п. 11.3.3 и 11.4.4 документа СПК. Визуализация.
  8. #848
    Можно ли подключить codesys 3.5 к ПЛК323 через его встроенный GSM модем, зная его ip?
    ПЛК323 на объекте выходит в сеть через встроенный модем, передает мне свой IP и по нему я хочу через codesys зайти в плк.
    Что нужно настроить для этого в самом codesys и плк?
  9. #849
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Удаленную связь в codesys v3.5 настроить можно. Заходим в проекте в Device-> в установки связи ->устройство -> Управлять любыми устройствами ->добавляем ip адрес ПЛК ставим режим присвоения автомат. Пробрасываем на роуторе если нужно порт 11740 по нему и идет связь, далее все как обычно.
    Не получается, пишет мол никакое устройство не выходит на связь, я сделал все как вы сказали, проинициализировал gsm модем в ПЛК323, он прислал свой ip,
    вот что получилось:
    Пытался также поставить другой getwey (т.е. ip роутера 192.168.0.1, но какой порт ставить? тоже 11740?)
    В самом настроил чтобы все TCP/UDP порта 11740 шли на мой локальный комп (192.168.0.33). Выглядит это вот так:
    UPD:
    Также не пингуется почему-то ПЛК модем:
    Стоит самая обычная билайновская симка, без статичного ip.
    Последний раз редактировалось ntro123; 15.05.2016 в 19:43.
  10. #850
    По какой причине? Билайн входящие подключения блочит на симках с динам. ip?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
