Страница 85 из 531 ПерваяПервая ... 3575838485868795135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 5305
Тема: ПР200
  1. #841
    13,386
    да, я давно заметил, что у программистов свое видение, в том числе и на юзабельность их кода....
  2. #842
    12,153
    Эволюция называется -от простого к сложному ,от обезьяны к человеку ,а не наоборот ....и не только у программистов .
  3. #843
    13,386
    rovki ага, у программистов И эволюционировала, было 1 на выходе при 1 на входах, теперь стало на выходе 1,2
  4. #844
    13,386
    Другие программные средства это СИ шарп? Он тоже вдруг стал отличаться в НЕТ4 от НЕТ3 ?
    Да в жизнь не поверю.
  5. #845
    А когда наконец исправят возможность программировать ПР110 и ПР114 в новой версии ОЛ? Надоело держать на компе несколько версий ОЛ под разные устройства.
  6. #846
    12,153
    так их всего два ПР200 и ПРХХ и ОЛ пока два 108 и51 .
    Если у вас ПР110,114 то и работайте с ОЛ51 ,зачем мучится .ОТ первой версии до 51 несколько лет прошло.....Это у кого ПР200 им ни как не обойтись без новой версии ...
  7. #847
    13,386
    capzap , если заметили, я говорил о совместимости импорта макросов, а не самих проектов. То, что проект не откроется в старой версии не так важно.
    А то, что не импортируются макросы - при этом даже ошибки не выдается почему удивляет меня как не программиста.
    Макрос состоящий из простых эелементов, не имеющий вложенных макросов ИМХО должен спокойно кочевать между версиями.
    ХМ, тем более если новая версия до сих пор не дружит со старыми приборами, то выпускать на рынок такое ПО было РАНО.
    Вот просил прислать экземпляр ПР200, пожалели. Теперь будут версии ОЛ 110, 120, 130... а могло бы и не быть
  8. #848
    Прошу прощения за беспокойство.Но очень нужна помощь. Пытаюсь освоить конфигурирование ПР200. Однако встал вопрос, каким образом работать с данными от аналоговых входов. В интернете есть информация на тему того, как сконфигуриовать аналоговый вход, как масштабировать. Но вот как воспользоваться полученными данными, мне найти не удалось. В примерах так же ни чего подходящего не увидел, словно все они на ПР110 рассчитаны.
    Для понимания вопроса.
    Задача следующая: есть дифманометр 4 -20мА (0-10кПа).
    При достижении уставки 3кПа должен включиться дискретный выход и выключиться при падении давления до 2кПа
    При падении давления ниже 1кПа должен включиться другой выход.
    Если у кого-то есть полезные ссылки или примеры реализации подобных алгоритмов, буду очень благодарен.
  9. #849
    20.11.2011
    2,552
    Посмотрите этот пример.
  10. #850
    03.09.2008
    Белгород
    13
    Eще пример.
    • Тип файла: owl Press.owl (543.1 Кб, Просмотров: 53)
