Нет, именно 2025-09-10 в 12.58.40_d6b0c5b3.jpgCodesys Control WIN V3
Версии совпадают 3.5.17.30
Codesys только поставили? Языки у вас все 5 шт есть на выбор? Если нет, то не правильно установлен Codesys 17.3
Тут как ставить
https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg&t=12s
Последний раз редактировалось kondor3000; 10.09.2025 в 08:08.
Был раньше установлен. Перестал работать виртуальный контроллер и geteway , то есть стартовать .Сейчас переустановил стартанулись, но.... . Все 5 языков. CODESYS_3.5_SP17_Patch3
Здравствуйте.
Кто ни будь знает удобный способ инициализации строки константами побайтно? Например шестнадцатиричными константами.
ИИ предложил вариант
str1 : STRING := 16#48656C6C6F; // "Hello"
Но это не работает
Можно так
hexBytes : ARRAY[0..4] OF BYTE := [16#48, 16#65, 16#6C, 16#6C, 16#6F]; // "Hello"
а потом преобразовывать в строку но это не удобно
Может быть есть более удобный способ?
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
