Страница 846 из 855 ПерваяПервая ... 346746796836844845846847848 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,451 по 8,460 из 8547
  1. #8451
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Всем привет!
    СПК работает как slave по modbus rtu. Нужно редактировать настройки системы как с верхнего уровня по интерфейсу, так и с экрана по HMI. При этом параметры должны быть энергонезависимыми. Можно ли это реализовать средствами CDS или придется делать ФБ и сравнивать retain переменные с регистрами modbus?
  2. #8452
    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Можно использовать блоки Modbus Slave из библиотеки OwenCommunication. Структуру данных объявлять, соответственно, в VAR RETAIN.
    См. документ https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  3. #8453
    27.01.2015
    13,594
    Всем привет!
    На мой взгляд, проще и удобнее сделать это через библиотеку, как выше указал Александр, но, строго говоря, можно решить задачу и "средствами СDS":
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post434909
  4. #8454
    Question
    Добрый
    Правлю проект на ПК, гружу в ПЛК. Открываю на ноутбуке этот же проект, подключаюсь к ПЛК - и получаю сообщение, что приложение в ПЛК необходимо заменить...
    Сравнение выдаёт вот такое:
    Как это исправить?
    Спасибо
  5. #8455
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Ваш вариант для меня выглядит проще.
    1. создаю структуру настроек stSettings,
    2. объявляю ее RETAIN переменной,
    3. присваиваю структуру stSettings массиву регистров временного хранения (массив > stSettings),
    4. обновляю плагин CODESYS Modbus до версии 4.1.0.0, галочка "запись"
  6. #8456
    27.01.2015
    13,594
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Добрый
    Как это исправить?
    Спасибо
    Опишите, пожалуйста, в подробностях, как это происходит.
    В частности - какое расширение было у файла, который вы переносили с ПК на ноутбук.
    Версии CODESYS, установленные на ПК и ноутбуке - идентичны?
  7. #8457
    Файл - "Вентиляция.project", проект лежит на сетевом диске. Для ПК и ноутбука это буквально одинаковый проект
    Версии, см вложения
  8. #8458
    27.01.2015
    13,594
    Версии, см вложения
    Открытие файла проекта происходит непосредственно с сетевого диска, или сначала он копируется в отдельную директорию в памяти ноутбука?
  9. #8459
    Да, прямо с сетевого диска
    Открыл проект с сетевого диска через ПК. Изменил, загрузил в ПЛК. Закрыл проект
    Открыл этот же проект с этого же сетевого диска с этого же пути через ноутбук. При попытке подключения к контроллеру: "Приложение в ПЛК необходимо заменить"
  10. #8460
    27.01.2015
    13,594
    Разработчики CODESYS предлагают для вашей ситуации передавать между ПК архив проекта (.projectarhive) или на одном ПК загружать в ПЛК исходники проекта, а на другом - выгружать:
    https://forge.codesys.com/forge/talk...ad/2569dfe075/
    Ответов: 3997
    Последнее сообщение: Вчера, 13:05
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
