Страница 840 из 855 ПерваяПервая ... 340740790830838839840841842850 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,391 по 8,400 из 8547
  1. #8391
    А где взять этот кросреференц?
    У меня вообще вот такое случилось:
    Загружаю False. На выход контроллера подаётся False, а на самом контроллере TRUE.
    Как сие вылечить?
  2. #8392
    Причём удалив его с Записи, т.е. нигде в него ничего не записывается, всё осталось без изменений.
  3. #8393
    А теперь ещё интереснее удалил выходную переменную со входа - выход перешёл в False...кто-нибудь сможет пояснить почему при подаче на вход False он почему-то ставится TRUE в самом контроллере, но не в программе?
    Такая же история происходит в ST. Горит физически False, а контроллер даёт на выходе TRUE ?!?!?!?!
    Последний раз редактировалось Yakut; 03.08.2025 в 12:34.
  4. #8394
    Что нибудь о порядке выполнения программы слышали?
    У вас сначала выход присваивается, а потом считать начинает, после 23 шага идёт 2,
    а после 18 и 24 шага 7
    По ПКМ на холсте установить порядок, По потоку данных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.08.2025 в 12:47.
  5. #8395
    Потому что где то дальше перезаписывается. У вас на холсте отображаются итоговые значения переменных, а не то, что по логике должно быть.
  6. #8396
    Типа так?
    Всё равно такой же результат.
    Опять же с точки зрения логики ну допустим в первый цикл у меня произошло чтение переменных. И в самом начале у меня было TRUE, но после выполнения ФБ программы он у меня станет FALSE. А по умолчанию ВСЕ переменные после загрузки в ПЛК в положении False. Что собственно сам контроллер и видит и присваивает на выходе FALSE. Почему физически он становиться TRUE?
  7. #8397
    Это как понять? Есть перекрёсные ссылки - там все переменные подписаны где они вызываются в самой программе. Причём даже написано где идёт чтение, где вызов, а где запись. Так вот по скрину видно, что запись идёт в 1 месте, в остальных местах происходит чтение и не более того. Почему оно стало вдруг записываться, если оно в чтении? Я говорю про конкретный программы в где происходит активация таймера TON. Ибо если я его убираю с этого места (чтения), то физически контроллер перезходит в FALSE. Такая же история происходит в ST. Как только я выходную переменную убираю со входа, то у меня она становится FALSE.
    Причём есть точно такая же задвтжка с такой же логикой 821 и у неё нет активации TRUE на выходе PLC
    Последний раз редактировалось Yakut; 03.08.2025 в 13:08.
  8. #8398
    Типа так?
    Значит у вас ниже в программе, та же переменная, перезаписывается ещё раз. И последнее изменение, записывается на выход.
    Но по потоку данных, должно быть на всех листах CFC.
  9. #8399
    А печему установка обновления переменных в родительском контроле? В это контроллере так положено? В овене режим 2, например. Вы приводите скрины без пояснений, где какие переменные вас не устраивают...
  10. #8400
    Есть же режим кросреференц в нём показано, что она записывается только 1 раз.
    Что за строка IOcofigError POU?
    Ответов: 3997
    Последнее сообщение: Вчера, 13:05
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
