Страница 84 из 305 ПерваяПервая ... 3474828384858694134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 3049
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #831
    27.01.2015
    13,995
    Цитата Сообщение от serviser Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть задача с условием периодически (несколько раз в неделю) добавлять в GUI изображения (фото продукции) c удаленного ПК. Можно ли это реализовать средствами Codesys, при этом не меняя сам проект Codesys и не перезагружая устройство? Спасибо.
    Да, возможно.
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post300747
    В примере изображения добавляются с USB/SD, но разница непринципиальна - главное поместить нужные файлы в нужную папку.
  2. #832
    Здравствуйте . Возможно ли в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 (СПК110) создать некое подобие таблицы событий из СП307? То есть запись о событии привязанную ко времени, при изменении бита. Возможность просмотра с экрана. Сохранение данных либо во внутренней энергонезависимой памяти либо на внешнем (USB . SD) носителе. Если да, в какую сторону смотреть .
  3. #833
    27.01.2015
    13,995
    Задача разделяется на две подзадачи:
    1. Отображение информации о событиях в табличном виде.
    См. видео: https://www.youtube.com/watch?v=LlLM...vJujkh&index=8
    2. Запись информации на USB/SD.
    См. видео: https://www.youtube.com/watch?v=rpwv...vJujkh&index=5
  4. #834
    Как изменить значение параметра в визуализации ?
    Читаю в Faq:
    Выбрать в настройках элемента вкладку Inputconfiguration и нажать ЛКМ на поле
    OnMouseClick. Откроется диалоговое окно Конфигурации ввода.
    Выбрать на левой панели действие Записать переменную, с помощью кнопки «>» присвоить
    его выделенному полю ввода, и в настройках действия выбрать тип клавиатуры (в данном
    случае – цифровая) и записываемую переменную (по умолчанию используется переменная,
    привязанная к элементу).
    Все понятно кроме "в настройках действия выбрать тип клавиатуры (в данном
    Где эта настройка действий и как выбрать тип клавиатуры и записываемую переменную ?
    Почему у меня Тип ввода пустой ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.04.2019 в 13:19.
  5. #835
    27.01.2015
    13,995
    Если версия V3.5 SP11 Patch 5 - то нужно поставить хотфикс:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post297193
    Если другая - то нужно переключить язык интерфейса на английский.
  6. #836
    Спасибо, Евгений.
  7. #837
    Сделал все как написано. Запускаю проект в эмуляторе. Тыкаю мышкой по полю ввода, но никакая клавиатура не появляется и начальное значение в поле не отображается.
  8. #838
  9. #839
    Проект выложите, пожалуйста.
    Я вам на почту послал.
  10. #840
    Евгений, чем порадуете ?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
