Страница 84 из 95 ПерваяПервая ... 3474828384858694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    да, думаю, сделаю так же, для надежности, появился другой нюанс, не может проверить баланс "No answer", была такая же проблема с СПК207 и ПМ01 - там такая проблема так и не решилась, может тут кто подскажет? оператор Теле2, МТС и Мегафон так же реагировали
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Проблема известна (см. тут). Но ОВЕН пока ее не решает.
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    понял, спасибо
    Добрый день. Подскажите как реализовать отправку разных сообщений в зависимости от аварии? Ставлю несколько блоков SR и Sl вообще перестает отправлять. В заранее спасибо.
    10,649
    Там не только есть информация, там даже в картинках примеры
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Как часто нужно вызывать блок FB_SMS_SR для корректного приема SMS? Каждые 20 мс - не работает. Каждые 10 мс - работает, но стабильность не проверял. Есть какие-то рекомендации?
    Доброго времени суток.
    Имеется ПЛК110-24.30.Р-М с модемом ПМ01. Используется таргет-файл PLC110.30_m_V2, актуальные библиотеки с сайта Овен: UNM.lib и SmsOwenLib.lib. В CoDeSys 2.3.9.41 с сайта Овен, выполнен пробный проект по примеру "Программирование ОВЕН ПЛК110. Часть 13. Подключение к модему ПМ01". Ситуация следующаяяб СМС сообщения приходят. Отображается содержимое СМС и номер отправителя. Отправки СМС нет. С "Гипертерминала" отправляет СМС без проблем. В чём проблема? Поделитесь решением, либо дайте ссылку, где уже данная проблема всплывала и решена.
    10,649
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa..._CODESYSV2.zip этот пример не подходит?
    http://www.owen.ru/uploads/sms_film.zip
    Эти примеры проектов не пробывал. Насколько я понимаю и указанный мной выше пример должен работать, или есть какие либо подводные камни?
    Ок. Попробую готовые проекты из Вашей ссылки.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
