Страница 839 из 855 ПерваяПервая ... 339739789829837838839840841849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,381 по 8,390 из 8547
  1. #8381
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    80
    Здравствуйте,
    есть ли способ вывести значение IP-адреса ПЛК и использовать его в программе?
    Например, добавить в визуализацию отображение текущего IP-адреса?
    Инженер-программист АСУ
  2. #8382
    27.01.2015
    13,595
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Если речь о ПЛК2xx - то см. пример:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336649
  3. #8383
    24.03.2023
    Север
    80
    Да, ПЛК210.
    Спасибо! Буду изучать пример.
  4. #8384
    Доброго времени суток!
    Есть СПК110 версия таргета 3.5.17.30 Codesys версия v3.5 SP17 Patch 3
    В проекте на одном из окон визуализации расположены элементы:
    Тренд
    Элемент выбора временного диапазона
    Элемент выбора интервала дат
    Таблица тревог
    Как сделать так, чтобы в элементе "Таблица тревог" отображались события произошедшие между датами и временем выбранными в элементе выбора интервала дат ?
  5. #8385
    27.01.2015
    13,595
    Тренд
    Таблица тревог
    У таблицы тревог см. группу параметров Filter by time range:
    https://content.helpme-codesys.com/e...e-1966301.html
    Но использовать "Элемент выбора интервала дат" вряд ли получится.
    Используйте "Элемент выбора даты и времени" или просто текстовое поле с привязанной переменной типа DT.
  6. #8386
    Большое спасибо за оперативный ответ!
  7. #8387
    Коллеги здравствуйте, прошу помощи в таком вопросе.
    Сделал FB для работы с задвижкой(Valve_711), который работает без вопросов.
    Но как только я создаю ещё один FB с вентилятором (Vent_611) и беру в первой/второй строчке глобальную переменную из таблицы GVL(выход на задвижку, которая была обработана в предыдущем FB (задвижки Valve_711), то переменная перестаёт реагировать на сигнал с Master SCADA (MS.MS_karta_start). Причём если я эту переменную пытаюсь в самом кодесие активировать в TRUE, то она всё равно возвращается в FALSE. Знаний не хватает победить данный вопрос.
    Вызываю экземпляры ФБ вначале задвижки, потом вентилятора.
    Может кто подскажет в чём моя ошибка?
    Привязал эти переменные к физическим входам/выходам модулей контроллера..правда под вопросом почему оно работало в первом ФБ...
    Последний раз редактировалось Yakut; 30.07.2025 в 22:02.
  8. #8388
    Вы этот fb запускаете? Пераый наверное из осноаной программы запустили, а этот забыли.
    PS А, последний скрин... Не заметил. Надо внимательнее смотреть, с телефона на удобно.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 31.07.2025 в 01:54.
  9. #8389
    Очень странный подход. Зачем вы используете глобальные переменные ВНУТРИ функционального блока?
    Добавьте необходимые входи и выходы в ФБ и подключайте глобальные переменные к этим входам/выходам СНАРУЖИ функционального блока.
  10. #8390
    24.03.2023
    Север
    80
    Переменная где-то перезаписывается в другом месте. Скорее всего, она используется в обоих ФБ, как выше писали, используйте входные/выходные переменные.
    Чтобы точно определить место, используйте перекрёстные ссылки по переменным и точки останова для отладки программы.
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:05
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
