Страница 838 из 885 ПерваяПервая ... 338738788828836837838839840848 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,371 по 8,380 из 8844
  1. #8371
    Только начинаю программировать на ПЛК ОВЕН 210-14-CS для проекта. Помимо самого ПЛК используются модуль аналогового ввода ОВЕН МВ210-101, модуль дискретного вывода ОВЕН МУ210-412.
    Как настроить среду программирования codesys 3.5 чтобы начать отлаживать алгоритм программы подключив к витруальному контроллеру с перечисленными модулями?
  2. #8372
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    За OwenCloud точно не скажу, до OPCUA клиента доходят, но там уровень вложенности ограничен (возможно проблема моего клиента, а не CoDeSys). Возможно Cloud и не умеет..
    Я тоже по OPC-UA отдавал данные, проблем со структурами не было. До сегодняшнего дня даже не задумывался, что Клауд не умеет этого, считал, что это само собой разумеющееся - а оказалось, что нет. Просто удар в спину...
    Я же выше писал...
    Простой вариант:
    Ну, с переменными только для чтения вопрос и не стоит, конечно же их можно просто через ":=", хоть и муторно.
    Насчет указателей подумаю, но наверное придется строить ФБ для контроля изменений в обеих переменных и ручной из синхронизации...
  3. #8373
    В общем решил, что проще всего будет создать список переменных-ссылок (REFERENCE TO) и сопоставить их с полями структур. Как оказалось, ОвенКлауд нормально воспринимает ссылки вместо обычных переменных. Костыль, но что поделать, раз такое дело(
    Последний раз редактировалось Карбофос; 25.07.2025 в 08:34.
  4. #8374
    Теперь возник вопрос, наверное в первую очередь к Евгению: операцию "rVarMir REF= sStruct.rVarStr;" нужно сделать один раз при запуске СПК, или постоянно повторять в цикле программы?
  5. #8375
    Один раз при старте
  6. #8376
    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Один раз при старте
    Понял, спасибо!
  7. #8377
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    В свете недавнего открытия*, детский вопрос: в каких случаях будет создан локальный экземпляр myFB(всех кроме 7,8?)?
    *Открытие: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post468802
    Код:
    1. VAR_IN_OUT x: myFB;
    2. VAR_INPUT x: myFB;
    3. VAR_INPUT x: myFB := (var1 := 1, var2 := 2);
    4. VAR_INPUT CONSTANT x: myFB;
    5. VAR_INPUT x: REFERENCE TO myFB;
    6. VAR_INPUT CONSTANT x: REFERENCE TO myFB;
    7. VAR_INPUT x: POINTER TO myFB;
    8. VAR_INPUT CONSTANT x: POINTER TO myFB;
  8. #8378
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    1 это тоже pointer как 7 и 8. Только неявный
  9. #8379
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    см. Открытие(я тоже раньше без задней мысли такое предполагал, но оказалось не все так просто)
    А уж про то что ссылки это не синтаксически "подслащенные" указатели(как минимум у Visu), а фиг пойми что, я вообще в шоке.
  10. #8380
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    И чего там смотреть?
    Внутри 2х экземпляров фб получите adr всех этих "открытий" и сюда их выложите вместе с адресом внешней переменной которую пихните всем фб во все эти "открытия". Толку больше будет чем от шоков как от кисейной барышни
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
