Страница 837 из 881 ПерваяПервая ... 337737787827835836837838839847 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,361 по 8,370 из 8807
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8361
    13,231
    Parovoz запустите программу в симуляции по шагам, предварительно выставив переменную Wr в 1 или во что вам надо для имитации энергонезависимости.
  2. #8362
    09.12.2013
    2,008
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Parovoz, не могу понять Вашу проблему.
    В проектах использую счётчик наработки - и для ПР200 и для ПР205.
    Показания сохраняются, обновляются в алгоритме, могут обновляться при помощи дополнительных переменных как с панели прибора так и от внешней сенсорной панели оператора (попутно и из OwenCloud).
    Как понимаю, у Вас приблизительно та же задача. Но решаете её не так, потому что забываете, что ПР не позволяет самостоятельно установить порядок выполнения действий и всё зависит от положения на холсте.
    Сделайте нормальную задержку при включении - показывал чуть ранее.
    Нормально расставьте условия для выбора того, что будет сохраняться.
    Если не можете сделать самостоятельно, опишите, какая задача стоит - из кривого кода ничего не понятно.
    У кого есть на руках железяка ПР205 или ПР225. Неужели сложно проверить это сообщение?
    Цитата Сообщение от Мамонов Михаил Посмотреть сообщение
    Натолкнулся еще на одну странность при работе с ПР205.
    На экран выводится энергонезависимая целочисленная переменная в контрол "Ввод/вывод float/int".
    Если к контроле свойство "Запретить редактирование" поставить в "Да", то при каждом включении ПР205 переменная сбрасывается на начальное значение.
    Если же "Запретить редактирование" = "Нет", то переменная сохраняет свое значение после отключения питания, как и должно быть.
    От свойства самой переменной "Запись в конце цикла" не зависит, результат одинаковый и при "Да", и при "Нет".
  3. #8363
    13,231
    Dimensy не поверите, но нету Но когда запускаешь что-то по шагам, бывает сразу все показывает, что или импульс раньше чем надо, или еще что-то... И работает не так, как ты думал.
  4. #8364
    Это очень интересно, но заявитель о баге в прошивке не удосужился предоставить минимальную тестовую программу.
    Собрал тестовую программу - подтверждаю, что так и есть - энергонезависимая переменная (и udint и float), значение которой меняется из алгоритма, при выводе на экран сохраняет своё значение при разрешении редактирования или сбрасывается в начальное при запрете редактирования.
    Кажется, подобное и раньше было - иначе бы не собирали разные макросы типа "кто раньше встал..."
    Моё отношение к подобным вещам - ну, да - ну, неудобно, но заказ нужно сдавать сейчас - найду обходное решение, а об ошибке сообщу производителю.
    Единственное отличие от Мамонов Михаил - я сразу предоставил бы доказательства в виде программы, воспроизводящей ошибку.
  5. #8365
    09.12.2013
    2,008
    Раньше такого не было, потому что, переменная с галкой энергонезависимость просто не отображалась в списке экранных переменных. И я целых две тестировочных программы предоставил. Но у меня нет такой железки, а товарища Parovoz вежливо послали в путешествие
  6. #8366
    9,580
    Так Вы же только что мне писали, что не важно, что было раньше!
  7. #8367
    Я всё сделал именно так. Я им сразу предоставил тестовую программу, несколько раз её перепроверил, баг проявляется. Скинул им эту программу сразу в первом письме, объяснил ситуацию, скинул им ссылку сюда на форум, чтобы они лучше вникли в существующую проблему. На что был получен ответ, поставьте галочку в другой переменной. А тем временем уже появилось решение здесь, на что я им указал в своём ответе. А далее получил очередной ответ, мол, курите шестилетние мануалы и не задавайте глупых вопросов, и никто не удосужился проверить эту программу на железке, а сослались на документацию и эмуляцию. А проблема да, она есть, про неё нигде ничего не сказано, и выход он такой, как описали выше, либо разрешать редактирование, либо дублировать экранной переменной для отображения. В моём случае редактировать нельзя по условиям технического задания, буду дублировать.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 05.06.2025 в 09:37.
  8. #8368
    в ответ на моё видео поддержка заявляет, что они проверили на своём приборе, у них всё работает, но при этом рекомендуют разрешить редактирование энергонезависимой переменной на экране...
    Последний раз редактировалось Parovoz; 05.06.2025 в 17:52.
  9. #8369
    У меня очередное фиаско. Сделал 4 редактируемых переменных на экране. В инструкции написано, что при нажатии кнопки SEL прибор переходит в режим редактирования.
    Нажимаю кнопку SEL и ничего не происходит. Опытным путём выяснил, что если нажать и подержать нажатой кнопку "Вверх", то курсор редактирования начинает быстро перемещаться по всем редактируемым полям и если затем нажать SEL, то курсор останавливается и переменную можно редактировать. Это новая фича такая? Может кто-нибудь проверить, такое только у меня?Прошивка ПР225.owle
    Последний раз редактировалось Parovoz; 06.06.2025 в 15:13.
  10. #8370
    16.04.2025
    Не трудно догадаться)))
    52
    Привет всем.
    Я начинающий, прошу сильно не кидать тапками.))
    В ПР-ках есть возможность работы с переменными.
    Я создал кучу переменных.
    С панели пр200 оператор будет вводить данные и они зафиксируются в памяти в виде переменных.
    Мне потом каждую переменную надо обрабатывать по очереди.
    Хотя на практике можно было, наверное просто перебирать адреса и их содержимое извлекать.
    Может подскажете в каком направлении изучать?
    На данный момент количество переменных 24штуки, но их количество может быть и гораздо больше, зависит от типа изделий, которые на этом агрегате будут выпускаться.
    Тогда придется менять программу уже мне, а этого не хотелось бы, так как дистанционно могут накосячить все. В том числе и я.
    Создал макросы для обработки данных, они имеют вид с кучей входов и одним выходом))).
    Мне кажется это несколько каряво выглядит, но вопрос вроде как решает)).
    Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 17.06.2025 в 11:59.
    Ответов: 8710
    Последнее сообщение: 07.03.2026, 00:49
    Ответов: 11852
    Последнее сообщение: 05.03.2026, 10:46
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
