Страница 835 из 1192 ПерваяПервая ... 335735785825833834835836837845885935 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,341 по 8,350 из 11911
  1. #8341
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от ingener4 Посмотреть сообщение
    Спасибо, вложила
    Если пошевелить на холсту LIGHT1 то можно увидеть, что не все выходы подключены.
    Скриншот:
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 15.12.2021 в 15:42.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  2. #8342
    точно, заработал))) спасибо большое
  3. #8343
    11.07.2017
    623
    Еще обратите внимание на цифры возле каждого блока. Они идут не попорядку.
    На таком маленьком проекте это может быть незаметно, но на больших проектах это может давать неожиданные результаты, чтобы сделать все по порядку, нужно сделать так:
    Скриншот:
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 15.12.2021 в 16:02.
  4. #8344
    Исправила) еще вопрос. Не совсем понимаю,по идеи кнопка ON должна была включать светофор после 7 циклов его работы.но он работает без остановки. Даже когда ставлю TRUE на его отключение, он продолжает мигать
  5. #8345
    Это вам препод что ли ошибок наделал?
    Есть ещё несколько ошибок. Блок у вас запускается сам и не останавливается, надо исправить TRUE на START. В первом блоке цифры 1 и 3 надо исправить на 2 и 2, тогда начинаться будет с 2 жёлтых. На скрине 2 ошибки
    И ещё Кнопка должна менять цвет, в настройках кнопки обычный цвет выбрать красный, тревожный салатовый.
    Совсем он не остановится, в блоке End стоит пауза 10 сек.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2021 в 19:19.
  6. #8346
    Проект, открываемый на другом компьютере, теряет целевую платформу. Как выполнить экспорт проекта на другой компьютер?
    Последний раз редактировалось Dmitri11; 19.12.2021 в 07:51.
  7. #8347
    это не проект теряет таргет, это CDS установленный на другом компьютере не имеет установленных в программу таргетов целевых платформ.
    Вы тупо поставили CDS, а таргеты контроллеров не установили, у вамс "пустая программа" вот у вас и "теряется" целевая платформа - CDS просто не знает конфигурации неизвестного для неё контроллера.
    Установите таргеты контроллеров в CDS - как? смотрите в мануале
    Следующим вопросом вероятно будет "Проект, открываемый на другом компьютере, теряет библиотеки. Как выполнить экспорт библиотек на другой компьютер?"
  8. #8348
    У меня диск из комплекта ПЛК154. Установил CoDeSys и таргеты на ПЛК154, ПЛК110 (пункты меню установщика). Сохраняю проекты в своих папках. Но простая работа с проектами изменяет содержимое папок 3S Software. Перенос содержимого 4-х папок, имеющих отношение к целевой платформе (всплывающее окно "Опции") , не дает результат. Возможно завтра я выполню экспорт проекта *.exp и перенесу его на портативный компьютер (работа на объектах предприятия). К чему такая сложность?
    Последний раз редактировалось Dmitri11; 19.12.2021 в 11:08.
  9. #8349
    Никаких сложностей нет, я открываю любой свой проект или скачанный чужой без проблем, на любом компьютере. У вас что то не так установлено. Что не так, надо разобраться. Может переустановить таргеты. Проверить папку таргетов по умолчанию.
    Если ругается на библиотеки, проверьте папку библиотек по умолчанию. Если добавляли свой путь к папкам, удалите его.
    Проект можно переносить как сам по себе, так и со всеми созданными доп. файлами. В таком случае проект будет соответствовать записанному в ПЛК.
    И помните, что даже дополнительная компиляция и сохранение изменяют программу, хотя внутри ничего не менялось.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2021 в 16:47.
  10. #8350
    честно говоря - ничего не понял, какая-то непонятная суета с содержимым папок и тоже недоумеваю к чему такая сложность?
    первое что вы должны научиться делать - это уметь установить нужный вам таргет и библиотеку.
    если вы этого не умеете, то и возня с содержимым папок вам не поможет и она совершенно не нужна, потому как на другом компьютере кто-то может изменить путь как папкам по-умолчанию на то, как ему удобно и вы опять столкнётесь проблемами и ненужными телодвижениями.
    Если вы уж так упёрлись, что хотите всё равно сделать по-своему, то не надо игнорировать моё пожелание наконец-то RTFM
    там вы нашли бы такой момент, как "сохранение конфигурационных файлов в проекте"
    но это поможет только наполовину
    нужные вам библиотеки или отбельные блоки никто за вас сохранять не будет, и рано или поздно вы наступите на эти грабли
    и не надо надеяться на то, что можно будет только возить собой флешку с проектами, при работе любой plc и овен особенно требует много всяких программ и прочего, включая документацию, поэтому ноутбук как рабочий инструмент должен быть настроен самостоятельно для полноценной работы
