Страница 831 из 885 ПерваяПервая ... 331731781821829830831832833841881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,301 по 8,310 из 8844
  1. #8301
    Попытался обновить прошивку через web интерфейс 2.4.0601.0905 (tanowrt-image-owen-codesys-swu-plc210.swu) (контроллер 2023 года), но при обновлении выдалась следующая ошибка
    Подскажите, в чем может быть проблема? Или не та прошивка?
    Прошивку брал из
    https://owen.ru/product/codesys_v3/software
    ПЛК210-0x 3.5.17.31, содержание 2.4.0601.0905 + хотфиксы
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 28.05.2025 в 16:58.
  2. #8302
    Прошивку брал из
    Там в прошивках ссылки есть:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976
    Там посмотрите. Некоторые через веб не шьются, только с карты или флэш.
    PS Перепрошивка с версии 1.2.xxxx.xxxx / 1.3.xxxx.xxxx на версию 2.4.xxxx.xxxx обязательно должна производиться с USB/SD-накопителя c использованием файла plc210f.bin и со сбросом настроек (с файлом reset_plc из архива с прошивкой на накопителе). Процедура прошивки выполняется однократно. Перепрошивка через web-конфигуратор в данном случае не поддерживается.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.05.2025 в 17:28.
  3. #8303
    "Отсутствует Aplication" он сообщает что до этого в ПЛК пиограммы не было
  4. #8304
    Ну у меня таргет 3.5.17, соответственно версия контроллера 2.4
    Я полагаю новые контроллеры должны через Web прошиваться. Завтра если возможность будет, попробую флешкой.
    Проект на ПЛК был, только выяснилось что он слетел, так как визуализация не отображалсь (ну и логика тоже не выполнялась). Ну и то что в начале загрузки пишет, что Application отсутствует (при загрузке проекта через Codesys он встаёт на 0 процентов и по 1 байту в минуту что то пытается загрузить).
    Вопрос: те ошибки которые выдал Web, о чем нибудь говорят и каким образом правильно прошить ПЛК? Или он уже пришёл в негодность?
    Спасибо!
  5. #8305
    Да много чего может быть... Брак, память неправильно разбита и т.д. и т.п.
    2 года назад у нас новые плк210 2023 года сразу не заработали, один грелся как утюг, второй при заливке проекта работал несколько минут, а потом вываливался в исключение и стирал проект... Не было врнмени разбираться со вторым, первый сказали в ремонт направить...
  6. #8306
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    3.5.17
    1) как можно обьявлять struct/enum локальные и глобальные внутри FBшки(ИИшка от гугла говорит что без проблем, а у меня ругается на TYPE(типа допустимо только VAR*))?
    2) в методе FBшки как можно определить кто(и откуда) конкретно вызвал нас(для арбитража общего ресурса(Mutex)): на данный момент приходится передавать при каждом вызове method(ADR(THIS^), __POSITION(), ......)?
    т.е. например по callstack адрес возврата и PARENT.THIS.
  7. #8307
    10,664
    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    3.5.17
    1) локальные можно объявлять, глобальные то зачем они же уже получается объявлены? По моему Вы путаетесь в терминологии, если пытаетесь в окне объявлений создать TYPE
    2) Вы в курсе что процессор в плк только один и о многозадачности, в контексте mutex, речи быть не может, всё вполне может работать и в одной главной задаче, тогда не придется решать кто же запустил метод
  8. #8308
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    Именно пытаюсь в окне объявлений создать/декларировать новый TYPE.
    Нужны локальные(чтобы наружу не торчали, для внутренней "кухни") и глобальные, чтобы параметры удобно передавать.
    В курсе(забыл кавычки для "mutex" поставить).
    Именно для этого и делаю неблокирующий саморазделяющийся ресурс(MODBUS_BUS например), т.е. внутри он "монопольный", а снаружи "паралельный"(сразу все, кому надо, пишут/читаю его(что бы не заниматься фигней в основном коде))
  9. #8309
    10,664
    ну успехов
  10. #8310
    Доброго времени суток, форумчане.
    Вопрос по контроллеру Crevis вдруг кто работал:
    Есть вот такой учебный набор (см.фото)
    Связь с ним физически есть, ping проходит (см.фото)
    В их IOGuidePro связь тоже есть (см.фото)
    А в CoDeSys при сканировании сети контроллер не вижу.
    В чём может быть проблема?
    С их сайта скачал таргет файлы по устройствам.
    Ещё обращаю внимание, что лампочка в среднем RJ45 разъёме горит.
    Последний раз редактировалось Yakut; 23.06.2025 в 15:13.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
