Страница 83 из 885 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183583 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 8844
  1. #821
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от laskind Посмотреть сообщение
    подскажите как организовать задержку на языке ST
    при нажатии конпки должна выполняться подача команды
    команда по модбас рту, типа rising edge
    те нужно послать на булеву переменную тру, потом взвести тригер для исполнения в тру , сделать задержку и передать триггеру фалс
    Есть уверенность, что это необходимо делать? Потому что для rising edge нужен только фронт триггера, необязательно держать его в TRUE до получения ответа. Можно воспользовать ФБ R_TRIG для этого. Но если все-таки по каким-то причинам необходима именно задержка, посмотрите ФБ TON. Оба блока входят в библиотеку Standard.
  2. #822
    возможно вы правы, а где почитать ? как вызывать и описывать r_trig
  3. #823
    27.01.2015
    13,990
    Почитать можно либо прямо в библиотеке Standard (она всегда присутствует в Менеджере библиотек), либо в справке CODESYS (вызывается по F1).
  4. #824
    сделал как там описано
    RTRIGInst : R_TRIG ;
    RTRIGInst(CLK:= VarBOOL1);
    VarBOOL2 := RTRIGInst.Q;
    при компиляции пишет что
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] ___ _____8: page1 [Device: Plc Logic: Application](Вход элемента ID 233): C0080: Функциональный блок 'R_TRIG' должен иметь экземпляр
    как описать экземпляр ?
  5. #825
    27.01.2015
    13,990
    типизировать код...
    RTRIGInst : R_TRIG ; - это и есть объявление экземпляра. Должно находиться в области объявления переменных, а не в коде программы.
  6. #826
    я пробовал объявлять так
    VAR
    RTRIGInst:R_TRIG
    END_VAR
    может это потому программа вызывается с кнопки ?
  7. #827
    27.01.2015
    13,990
    VAR
    RTRIGInst:R_TRIG
    END_VAR
    Да, триггер должен быть объявлен в программе (или глобальных переменных), а на кнопке должен находиться только ST-код.
  8. #828
    Объявил глобально
    на кнопке такой код
    bit69:=True; (посылка команды включения)
    RTRIGInst(CLK:= bit69); (если тру то
    trig1 := RTRIGInst.Q; взвести триггер
    ошибок нет
    но выключатель не срабатывает,я все правильно сделал ?
  9. #829
    27.01.2015
    13,990
    Объявил глобально
    на кнопке такой код
    ошибок нет
    Прочитайте, пожалуйста, личные сообщения (вверху страницы вкладка "Уведомления").
  10. #830
    Спасибо, с привязкой на нажатие кнопки и отпусканием работает, стабильно, независимо от времени нажатия. На мгновенный клик тоже срабатывает. Поэтому вариант с r_trig и ton пробовать не буду. Сейчас буду реализовывать посылку через универсальный диалог и отображение состояния выключателя в HMI, на 2 значения положений отображать то или иное состояние (включен, отключен, промежуточное, неисправность).
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
