Страница 83 из 531 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 5305
Тема: ПР200
  1. #821
    Уж версия 107, а ошибки так и не испралены.
    Если взять Blink, таймер и с листа скопировать в макрос - недоступно меню - "Использование в макросе". Надо по новой вставлять элемент.
    Еще выскакивает ошибка, когда меняешь в свойствах макроса значение (на пример макроса bool, в котором ничего военного)
    Пишите-пишите об ошибках... Если о них не сообщать, то конечно исправлено не будет.
    программер
  2. #822
    Да, при переносе с листа ошибка была давно, и вроде об этом даже писали.
    Второй ошибки не было в 50-й версии точно.
    Попробовал новую версию - злой
    1. Когда вы прикрутите к блоку FB свойства и научите блок записи в FB работать не только с мс но и с сек, мин, ч, днями ?
    2. Открытие проекта, сделанного в 51-й версии приводит к ошибкам - не работает таймер TP
    3. возможно связанно с этим же таймером проблемы с макросами, не импортируются в старой версии
    4. При открытии старого проекта не работает "Сохранить как"
    Заработает все в версии 2хх ?
    Чего злиться?! Где проект? Москва не сразу строилась... Еще раз говорю об ошибках нужно сообщать, тогда они будут исправляться. Об описанных Вами ошибках первый раз слышу.
    программер
  3. #823
    12,153
    4.пункт подтверждаю ,намучился вчера ...
  4. #824
    13,391
    wal79, злой был потому что вчера форум был недоступен
    И что значит впервый раз слышите?, я новую версию установил пару дней назад, а до этого была 96, 100, 103 и так далее.
    Зачем проект, Э ? я вам написал про таймер TP, откройте любой старый проект и увидите, что на входе ТР лог 1 на выходе ТУПОЙ 0, пока не переустановишь сам таймер из базы.
    Макросы с ТР не работают, не импортируется в старой версии, если был сделан в новой.
    Макрос Bool выкладывал выше, при смене параметра макроса - ошибка.
    Вот вам и старый проект для ПР114 где есть ТР. Замкнуть вход 2 и запустить, наблюдать за ТР.....
    Сохранить как не работает.
    На картинке один и тот же ТР, проект открыт в 51-й версии - работает.
    Открыт в 107 версии - труп.
    И еще по программе, ну сделайте наконец отчаливание линии от входа при перемещении его ко входу другого элемента. Ну просто доставляет отслеживать всю линию, удалять ее и прокладывать по новой.... а если с Shift или Ctrl то просто подсоединение еще одной линии....
    Последний раз редактировалось melky; 20.10.2015 в 11:55.
  5. #825
    Здравствуйте. Каким образом возможно вставить спецсимволы описанные на 44 странице руководства ПР200? И вставка графики (кружечки, квадратики) я так понял пока не поддерживается?
  6. #826
    Ребята, будет ли работать следующая связка: Овен ПР200->Модем ПМ01->Lectus OPC->MasterSCADA
    На борту необходимо чтобы было следующее количество каналов: 2DI, 1AI, 1AO.
    Может быть вместо ПР200 предложите что-либо другое, более плдходящее для данных целей...
    Необходимо организовать данную схему на 30 объектах.
  7. #827
    GonZnaK
    Гость
    Очень насущный вопрос
    Прошивка писалась в версии 104, будет ли она нормально открываться и компилироваться в новых версия программы?
  8. #828
    писал проект в 103, в 107 нормально работает
  9. #829
    Где лежит эта программа? (ОЛ 107)
  10. #830
    последнее обновление 107
    как обычно обновление ОЛ...
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 23.10.2015 в 10:17.
