Страница 83 из 95 ПерваяПервая ... 3373818283848593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    10,663
    Цитата Сообщение от nordth Посмотреть сообщение
    Все таки никак не могу победить этот модем ПМ01-220. Отправляет нестабильно смс могут прийти, а могут нет. Напомню, используется блок sl отправка на несколько номеров. Текстовая строка дается. Массив номеров дан. Импульс на sendgroup отправляется по событиям, по которым должна быть смс.
    Блоки sr и sl и т. д. соединены правильно, были бы неправильно ничего бы не отправлялось вообще.
    В чем может быть проблема? Подозреваю минимальное и максимльное время цикла самого ПЛК.
    Какие величины должны стоять минимальное и максимальное? Может быть модему времени цикла ПЛК не хватает просто?
    С минимальным игрался ставил и 10 и 5 толку ноль, как была нестабильность так и есть. А вот максимальное не трогал до сегодняшноего дня, сегодня не выдержал и поставил 3000 ms посмотрим.
    Какие соображения еще могут быть?
    минцикл должен быть не меньше 10мс, максцикл вообще ни причем
    Был и 10 и 15 и 20 та же нестабильность.
    Что интересно сразу после загрузки проекта все работает идеально, какое бы минимальное время цикла не было выставлено. Потом через некоторое время начинается.
    PS, reset переключателем делается после загрузки проекта.
    Мне кажется это какая то недоработка с блоком SL именно когда несколько номеров.
    Последний раз редактировалось nordth; 11.10.2018 в 18:55.
    10,663
    время требуется только для взаимодействия с библиотекой UNM, ставте 10 и не трогайте это больше, не в этом у Вас проблема. Опты нужен в программировании, тогда и начнет всё получаться
    Спасибо. Буду 10 ставить. Но есть есть еще вопрос тогда, который очень важен. На какое количество номеров можно отправлять сообщения за один раз через блок sl интересует реальный опыт. Я просто не знаю что думать. Может модем просто не выдерживает обработки большого количества номеров?
    С остальным уж буду разбираться сам и искать где что еще может быть.
    Последний раз редактировалось nordth; 11.10.2018 в 19:45.
    Проблема с модемом похоже решилась, и похоже проблема была вовсе не в коде. Оказывается, что при отправке на несколько номеров, в массиве номеров ни в коем случае не должно быть пустого номера, точнее пустой строки. Особенно актуально когда номера вводятся с СП. Если хоть одна пустая строчка есть, то первое сообщение рассылает и модем зависает, разумеется не рассылая следующие, пока не перезагрузишь систему отключением питания.
    Последний раз редактировалось nordth; 15.10.2018 в 17:46.
    Добрый день, никто не сталкивался с такой проблемой, что при получении длинных смс (длиной 3 смс) модем с данной бибкой подвисает? Если сталкиваливались, то как решили эту проблему?
    А кто знает пароль на данную библиотеку?
    так и до сих пор не знает что делать с данной проблемой?
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте.
    Имеющееся железо: ПЛК 150 (2011г), ПМ01-24-АВ (2010-2012г где от в этих годах), Кодесиси2.3.9.41, связь между оборудованием RS485, библиотека последняя
    Вопрос: не могу разобраться, по какой причине ФБ FB_SMS_CFG не работает, переменная DONE в состоянии FALSE, где копать, модем рабочий, через wTerm с ним можно общаться. Что не так делаю?
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:48 May 16 2011
    PIC upper version is 07
    Licence limited to 360 bytes
    Voltage DAC
    PIC lower version is 0f
    Проблема решилась перепрошивкой ПЛК...
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 26.02.2019 в 10:07.
    09.10.2014
    741
    Была такая же проблема.
    После того, как выделил функции работы с модемом в отдельную задачу с вызовом в 10мс и высоким приоритетом - все заработало.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
