Страница 829 из 884 ПерваяПервая ... 329729779819827828829830831839879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,281 по 8,290 из 8840
  1. #8281
    Проще всего поменять разрешение в двух местах - в узле Таргет-визуализация и свойствах экрана визуализации (правой кнопкой на экран в дереве проекта - Свойства - Визуализация - Использовать заданный размер)
    Разрешение обновленных СПК110 - 1024x600.
    Никогда сюда не залазил - с прошлыми версиями СПК вроде такого не было.
    Подскажите, вроде в обоих местах выставил (у всех картинках в проекте), но разрешение на СПК не поменялось - так 640 на 480 и показывает
  2. #8282
    27.01.2015
    13,975
    Напишите мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи).
  3. #8283
    В TIA Portal легко вкл и откл разделение окон.
    Как это сделать в CoDeSys 3.5?
    Неуж только через сбросить параметры окна? Так все вкладки закрылись и затем заново перенастраивать
    Последний раз редактировалось novinky; 05.05.2025 в 12:28.
  4. #8284
    Схватили мышкой и оттащили куда надо. Либо закрыли ненужное окно, а откроется оно на основной группе вкладок.
    Сбрасывать не стоит, сбросится все...
    PS Сбрасывают тогда, когда так настроили, что не можетк найти нужную вкладку поиска и пр.)
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 05.05.2025 в 12:33.
  5. #8285
    Большое спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 05.05.2025 в 15:08.
  6. #8286
    При компиляции проекта возникла ошибка:
    ------ Компиляция : Приложение: HPP_01.Application -------
    [ERROR] Internal error:System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. в _3S.CoDeSys.ApplicationObject.NetVarPDOList.AddVar iable(String stVarName, IType type, IPrecompileScope2 scope, ApplicationObject appl, IVariable var, String& stError, HashSet`1 hsRecursionCheck) в _3S.CoDeSys.ApplicationObject.NetVarPDOList.AddVar iable(String stVarName, IType type, IPrecompileScope2 scope, ApplicationObject appl, IVariable var, String& stError, HashSet`1 hsRecursionCheck) в _3S.CoDeSys.ApplicationObject.NetVarManager.AddObj ect(NetVarObject nwObject, String& stError) в _3S.CoDeSys.ApplicationObject.NetVarProtocol.AddOb ject(NetVarObject nwObject, String& stError) в _3S.CoDeSys.ApplicationObject.NetVarLanguageModel. AddObject(NetVarObject nwObject) в _3S.CoDeSys.ApplicationObject.ApplicationObject.Ad dNetVarLanguageModel(XmlWriter xmlwriter) в _3S.CoDeSys.ApplicationObject.ApplicationObject.Ge tLanguageModel() в _3S.CoDeSys.ApplicationObject.ApplicationObject.Ge tStructuredLanguageModel(ILanguageModelBuilder lmbuilder) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LanguageModelMana gerConsolidated.PutLanguageModel(ILanguageModelPro vider lanmodprov, Boolean bShowSyntaxErrors, Boolean forceCompleteLanguageModel) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.Services.Language ModelProviderService.PutLanguageModel(ILanguageMod elProvider lanmodprov, Boolean bShowSyntaxErrors) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManagerLegacy.LanguageMod elManagerLegacy.PutLanguageModel(ILanguageModelPro vider lanmodprov, Boolean bShowSyntaxErrors) в _3S.CoDeSys.ApplicationObject.ApplicationObject.On BeforeCompile(Object sender, CompileEventArgs e) в _3S.CoDeSys.Core.LanguageModel.CompileEventHandler .Invoke(Object sender, CompileEventArgs e) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManagerLegacy.LanguageMod elManagerLegacy.LanguageModelMgrConsolidated_Befor eCompile(Object sender, CompileEventArgs e) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.Services.CompileS ervice.(Object , CompileEventArgs ) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LanguageModelMana gerConsolidated.OnBeforeCompile(CompileEventArgs e) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LanguageModelMana gerConsolidated.RaiseAndCheckBeforeCompile(Guid guidApplication, IMessageCategory cmc) в ..(Boolean , Boolean , Boolean ) в ..(Boolean ) в ..()
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений : загрузка невозможна
    Как по тексту ошибки возможно определить место ее происхождения? В полном тупике. Что можно предпринять?
  7. #8287
  8. #8288
    Связаться со мной через telegram (см. в подписи).
    Спасибо Евгению за быстрое решение проблемы. Просто Кудесник!
  9. #8289
    По умолчанию 2word в dint
    Коллеги добрый день!
    Возникла необходимость считать абсолютное положение вала сервы. Хранится в двух вордах, само число dint. Попробовал сделать через библиотеку owen:
    varDWord := ocl.WORD2_TO_DWORD(wInput1 := varWord1, wInput2 := varWord2, xSwapBytes := TRUE);
    varDint := DWORD_TO_DINT(varDWord);
    проблема в том, что пока число не выходит за рамки dword оно конвертируется в динт напрямую без пересчета (картинка)
    Теоретически вроде нужно добавить самый левый бит, а потом отнять, после преобразования но как это делается в кодесис пока не знаю. Возможно кто подскажет как реализовать это решение или каким-то другим образом решить вопрос.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (23.1 Кб, Просмотров: 8)
  10. #8290
    Непонятно, может вам udint нужен, а не dint?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
