Страница 826 из 871 ПерваяПервая ... 326726776816824825826827828836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,251 по 8,260 из 8708
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #8251
    Так будет работать только в теории, на практике сделать чтобы значение менялось каждый цикл программы достаточно проблематично!
    Так и не надо каждый цикл, наоборот меняться должно после отсчёта таймера.
  2. #8252
    Большое спасибо, а если число меняется в диапазоне от 1 до 5 ?
  3. #8253
    Да хоть от 0 до 4 миллиардов, работает по изменению числа.
    Видите в сравнении линию задержки, она и позволяет реагировать на изменения.
  4. #8254
    Точно. Огромное спасибо
  5. #8255
    Подскажите пожалуйста, в OWEN LOGIC (пр-205) есть функционал динамически менять цвет текста или заливки фона текстового блока из программы? или может быть включать/выключать на экране элементы, т.е. создать , допустим красный и зеленый текст и включать/выключать в зависимости от выходной переменной?
  6. #8256
    Естественно, пробовал запускать,
    Статично настроить можно, а вот обратиться к элементу динамического текста, типа
    TextBox1.Color:=clRED;
    TextBox1.Font.Color:=clGreen;
    такого функционала не вижу
    вижу что можно или параметром "видимость" пользоваться или же объектом "Индикатор", больше ничего явного нет.
    Вышел из положения растянув индикатор на размер текстбокса и привязав к переменной...
    В интернете красивые фотки цветных экранов, но, может это ограничение чисто ПР 205 модели?
    • Тип файла: png os1.png (16.9 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось ST2K; 06.04.2025 в 19:50.
  7. #8257
    Есть интересные примеры для скачивания на страничке прибора.
    А так - да, через видимость (если цвет шрифта) или через индикатор / многоугольник (если цвет фона). Я использовал многоугольники.
  8. #8258
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Есть замечательный прибор "ТРМ12 ПИД-регулятор для задвижек" В нем 2 релюшки "больше" и "меньше". Задача стоит восстановить большой компенсационный стабилизатор. В нем моторчик через редуктор двигает бегунок по тороидальному трансформатору. Тем самым поддерживает заданное напряжение на выходе трансформатора (автотрансформатора). Задача стоит заменить 3 таких прибора (ТРМ12) одним ПР200 (или иным ПР). Для этого нужен макрос PID регулятора с 3-х позиционным регулированием на выходе. Раньше и сам такие сооружал, но наверняка этот макрос создан и проверен уважаемыми форумчанами. Не дайте мне провести остаток выходных за упорной работой. Дайте ссылку на готовый макрос.
  9. #8259
    В феврале-марте 2025 перерабатывал ФБ и просто добавил обновлённый макрос в тестовой программе берите оттуда
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430251
    По настройке читайте там же в примечании.
  10. #8260
    05.04.2012
    300
    Спасибо. Скачал.
    Ответов: 8639
    Последнее сообщение: Вчера, 12:32
    Ответов: 11850
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 18:54
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
