Страница 825 из 1177 ПерваяПервая ... 325725775815823824825826827835875925 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,241 по 8,250 из 11764
  1. #8241
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Вы не учитываете интегральную составляющую, как вам указали. Она может "полностью игнорировать" дифф (для этого она и придумана).
    В отладке вы не учитываете интегральную, так как медленно анализируете. В работе, же время "течет быстро".
    При положительной ошибке пропорциональная и интегральная составляющие тоже положительны. При таком большом KP на выходе ПИД и должно быть то, что видно в симуляторе (это легко считается). Почему в реале на выходе ПИД такое мизерное значение непонятно.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.11.2021 в 22:51.
  2. #8242
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    В реале мы видим ошибку лишь на момент "фото".
    ЗЫ. На одном из форумов, ведущий задал вопрос:
    - Использует ли кто-нибудь из присутствующих модули автонастройки PID регулятора?
    Из более 200 человек, ни один не поднял руку, при личном общении, все, кого я спросил, ответили, что "ссыкотна". И все эти люди не первый PID настраивают. И не 10-й.
    Поэтому, возник вопрос, а на форуме кто-то использует?
  3. #8243
    То что на фото стоит и не меняется.
  4. #8244
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли инструкция по корректному удалению CodeSys из операционной системы? Чистый ноутбук с ОС Win10, стал устанавливать Codesys 2.3 и появились ошибки. Я отменил установку. Стал устанавливать заново и получаю ощибку code.JPG
    Как мне удалить все файлы из операционной системы, чтобы установка прошла корректно, не хочется Windows переустанавливть.
    Спасибо!
  5. #8245
    Где вы прочитали, что я использовал автонастройку ПИД ? В итоге выяснилось, что в реале картину портит дифсоставляющая. Если сделать TV = 0, то ПИД начинает вести себя адекватно.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.11.2021 в 18:43.
  6. #8246
    Спасибо!
    Зачем у вас установка Codesys запущена одновременно с программой M110 ? Остановите всё лишнее.
    Для удаления, надо остановить все фоновые процессы Codesys, в том числе лицензию, CoDeSys OPC Configurator, CoDeSys ENI Server (Можно вообще не ставить). В принципе можно сделать Remove из программы. Если до этого пункта не доходит, то удаляйте средствами Винды или CCleaner например.
    Во время установки не надо ничего менять, только после установки. Там будет модификация и удаление. После полного удаления, перед установкой, перезагрузите комп.
    После установки надо сразу установить библиотеки и Таргеты.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.11.2021 в 13:02.
  7. #8247
    После перезагрузки ПК, когда М110 была не запущена, CodeSys так же не устанавливался.
    - Как остановить лицензию?
    - Службы CoDeSys ENI Server нет в списке
    Remove сделан из Программы и Приложения, т.е. что то удалилось, а что то осталось.
    Я предполагаю, что именно из за остатков каких то файлов и происходит та ошибка, что на скриншоте
    Я делал поиск по диску "С" по слову CodeSys и удалил все найденные файлы, может еще реестр чистить?
  8. #8248
    Вопрос закрыт. Я сбросил ноутбук к заводским настройкам и все корректно установилось
    Последний раз редактировалось Pogreb; 15.11.2021 в 16:36.
  9. #8249
    Здравствуйте.
    Начали работу над проектом в среде CoDeSys v2.3 на языке CFC.
    Все бы хорошо, но вот места в редакторе вдруг стало мало, а для нормального чтения программы лепить в притык не хочется.
    Может быть кто-то знает, как увеличить размеры редактора?
  10. #8250
    Цитата Сообщение от Iv_Str_NDT Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Надо было начинать на ST, а не на CFC.
