Страница 815 из 855 ПерваяПервая ... 315715765805813814815816817825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,141 по 8,150 из 8547
  1. #8141
    Добрый день, камрады. Два таких вопроса есть:
    1. В проекте несколько программ. Как правильно (есть какие-то стандарты, типа PEP8 в питоне?) их запускать - добавить их все в MainTask или прописать их запуск в дефолтной PLC_PRG вот так: PRG_1(); PRG_2(); ..... PRG_N();.
    2. В проекте используется SQLite. Поддерживаются ли при составлении запросов к БД плейсхолдеры для составления динамических запросов типа "SELECT * FROM users WHERE userid = ?" Вопросительный знак в этом запросе позволяет динамически подставлять значение. И если поддерживается, как это делать?
  2. #8142
    1. Никак. Разные способы вызова программ и сделаны для того, чтобы можно было выбрать какой удобнее в конкретной ситуации. Овен не рекомендует вносить изменения в задачи - вот и весь стандарт
  3. #8143
    Напишите на support@owen.ru - вам помогут.
    Спасибо Евгению Кислову. Вопросы сняты. Проблема решена.
  4. #8144
    Доброе утро. Я не понимаю, почему у меня код отрабатывает только первую итерацию первого цикла. В БД пишется только первое значение первого элемента aiValues. И записывается только один раз, а не каждые 15 секунд. Что у меня неправильно?Снимок экрана 2025-03-10 101210.png
  5. #8145
    27.01.2015
    13,595
    SysExecute выполняется по переднему фронту на входе xExecute. У вас на этом входе константа TRUE - так что вполне логично, что он выполняется только один раз.
  6. #8146
    1. я же их обнуляю в первом цикле в самом начале программы.
    2. у меня ж должно быть три записи - во втором цикле у меня же массив из SysExecute, и каждый из его элементов должен выполниться как минимум по разу, разве нет?
  7. #8147
    27.01.2015
    13,595
    1. Это не так.
    "Обнуление" - это
    afbSe3[i](xExecute := FALSE);
    2. Вы пытаетесь одновременно произвести несколько вызовов sqlite3. Я не знаю, в каком виде там это поддерживается.
    Я бы рекомендовал ограничиться одним экземпляром SysExecute и вызывать его последовательно (запустили по xExecute - ждем xDone; после этого можно вызывать опять).
  8. #8148
    1. Это не так.
    "Обнуление" - это
    вот так вешает ПЛК почти наглухо ) Почему? Условие выхода из цикла есть же, должно выполняться вроде по логике.
  9. #8149
    27.01.2015
    13,595
    Потому что выполнение операции в блоке занимает несколько циклов ПЛК, а WHILE охватывает один цикл.
    Я бы рекомендовал вам начать с простого кода (см. пример работы с СУБД и документацию на библиотеку CmpSysExec) и потом постепенно дорабатывать его.
    Если останутся вопросы - давайте их обсудим в телеграм.
    P.S. - в данном конкретном случае всё становится некорректным в момент помещения вызова блока в WHILE, но на будущее:
    размещение в соседних строках вызова с xExecute := FALSE и xExecute := TRUE не имеет смысла - вы будете постоянно перезапускать блок, не давая ему нормально работать.
  10. #8150
    так я и начинал с простого - писал сначала одну запись в бд. Теперь вот пробую массив, безуспешно. А как тогда фолсить вызов xExecute правильно?
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: Вчера, 12:05
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
