Страница 815 из 1185 ПерваяПервая ... 315715765805813814815816817825865915 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,141 по 8,150 из 11842
  1. #8141
    Здравствуйте! Подскажите, можно как-то в области объявления переменных привязать выходы контроллера к элементам массива?
    Как-то так:
    Status: ARRAY [1..2] OF BOOL :=
    AT %IX1.11,
    AT %IX1.12;
  2. #8142
    В КДС2 - нет
    Ок. Спасибо.
  3. #8143
    ПЛК 110-60 забывает прошивку при продолжительном(больше 30 минут) отключении питания. При попытке подключения он говорит что у меня не та конфигурация. Но через какой то время без проблем снова дает возможность подключится к нему и залить заново прошивку. Как сделать так чтобы прошивка не слетала? Загрузочный проект, холодный сброс и старт через codesys я делаю, не работает. Повторяется ситуация в каждом первом случает при продолжительном отключении плк от сети.image_2021_09_30T08_33_18_335Z.png
    Последний раз редактировалось Александрррр; 30.09.2021 в 14:07. Причина: Забыл поздороваться.
  4. #8144
    Цитата Сообщение от Александрррр Посмотреть сообщение
    Меню/Онлайн/Создание загрузочного проекта
  5. #8145
    Загрузочный проект делал, и написал об этом.
  6. #8146
    Если ругается на целевую платформу, проверяйте таргеты, может у вас ПЛК110_60_M v2, а платформа ПЛК110_60_М. Или у вас буква М, а таргет L. Проверяйте.
    Контроллер старый или новый?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.09.2021 в 15:33.
  7. #8147
    Здравствуйте.
    При подключении ПЛК210 по Ethernet не происходит автоматическое распознавание сети. Через USB - штатно. Виндовз10.
    Наш напрасный труд пропадёт не зря
  8. #8148
    27.01.2015
    13,639
    Цитата Сообщение от Lex Ф Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    1. Это тема о ПЛК, программируемых в CoDeSys V2.3
    2. Что вы подразумеваете под "автоматическим распознаванием сети"?
  9. #8149
    На коробке с контроллером дата 10.09.2020. Таргеты в порядке, как я уже писал через какое то время эта же самая прошивка с этими же самыми таргетами проходит. Суть не в этом, а в том что ПЛК забывает свою прошивку при отключении питания. Создать загрузочный проект я делал - не помогает.
    Последний раз редактировалось Александрррр; 01.10.2021 в 06:08.
  10. #8150
    определитесь с терминологией. Что Вы понимаете под словом прошивка?
    И вместо того чтоб говорить что написано на коробке, приложите скрины того что выдает команда PLCInfo в онлайн режиме
    Я подразумеваю программу написанную в codesys 2.3 и загруженную в ПЛК.Снимок.PNG
