Страница 81 из 531 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 5305
Тема: ПР200
  1. #801
    9,773
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А чего здесь непонятного?! Сглаживание - в свойствах входа, вывод числа на экран-4 раза в секунду, больше человеческий глаз не воспринимает.
    Не у всех такие медленные процессы.
    Спасибо! Смысл понятен! Уговорили, придётся заморочиться скользящими окнами!
  2. #802
    12,157
    Так вот же давно был макрос
    • Тип файла: rar FMF.rar (151.2 Кб, Просмотров: 60)
  3. #803
    9,773
    Спасибо! Но всё-таки хотелось бы узнать в чём принципиальная разница? У меня есть макросы высчитывающие среднее арифметическое значение за заданный период времени, насколько могу понять, скользящее окно делает тоже самое, в чём разница??? Спасибо разобрался сам!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2015 в 23:42.
  4. #804
    12,157
    В каждом цикле имеем среднее значение .Время цикла может быть равно циклу ПР или можно формировать синхроимпульс по изменению значения на входе . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D1%8F%D1%8F
    надо только ширину окна подобрать ...
  5. #805
    9,773
    Спасибо! Будем информацию переваривать! Не то, что я не приемлю чужие макросы, просто хочу понять как он работает!
  6. #806
    Если не делают усреднение по уровню- (333-помеха) то они просто вредны, Т.К. продляют воздействие дестабилизирующего фактора.
  7. #807
    12,157
    но он его уменьшает . для это сравнивают текущее среднее с величиной на входе и если оно превышает дозволенное изменение за время цикла ,то его не записывают в стек(окно) -фильтрация помех .
    температура не может так быстро меняться ,а вот ,например делал лет 25 назад эхолот на базе микропроцессора .Так вот керамика излучает пачку импульсов и ждет ответа -отражения от дна водоема .Дно не ровное ,неоднородности вводе итд....Приходит целая пачка отраженных импульсов и нужно определить глубину по времени между передачей и приемом и выдать на индикатор .Так вот метод скользящего окна хорошо справлялся с задачей -отфильтровывал помехи (нормальный закон распределения) и индикатор цифровой не моргал...
    то есть не только усреднял значения для индикатора ,но по вычисленному значению времени открывал "ворота " на приемник ,отметая помехи ....
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2015 в 00:15.
  8. #808
    9,773
    Не лучше ограничить скорость изменения, если превышает изменяет на максимально установленную величину, а у Вас выходит не пишет в стек, а если какой-то период сплошные помехи?
  9. #809
    макрос limit приделать и настроить, самое то будет.
  10. #810
    12,157
    Так это ,можно и раз в сутки записывать ,,,но тогда как управлять и измерять .Если это только для индикации ,а не управления то можно и среднее раз в секунду...
