Страница 805 из 855 ПерваяПервая ... 305705755795803804805806807815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,041 по 8,050 из 8545
  1. #8041
    здравствуйте.
    у меня поменялось поведение компилятора при попытке тащить проект с одной машины на другую.
    В проекте имеется расширение функционального блока (extend) , который аналогичен родительскому, но с переопределением значений некоторых переменных по-умолчанию.
    Прежде это мне сходило с рук, а теперь вот такие сообщения:
    [ERROR] RTU: u_ReqAc_CMD: C0097: Повторяющееся определение переменной 'freeze' в функциональном блоке 'u_ReqAc_CMD' и в основе 'u_ReqCy_DEV'
    что можно в связи с этим поделать?
  2. #8042
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Question
    всем привет.
    Хочу упростить себе задачу и создать таблицу параметров пользователя для проекта, что бы не рисовать окно настроек, а засунуть все параметры в графический элемент "таблица".
    Создаю массив структуры с элементами "Название", "Значение", "Единицы измерения".
    Засовываю этот массив в таблицу визуализации, получается такая картинка:
    Но использовать массив в тексте программы неудобно, нужно постоянно смотреть индекс нужного параметра. Можно использовать Перечисление [ENUM] вместо индекса массива, но тогда нужно при добавлении параметра объявлять его в двух разных местах.
    Может быть кто-то из гуру подскажет более элегантное решение?
  3. #8043
    А если для индексов использовать VAR_CONSTANT?
  4. #8044
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Да, это удобнее, чем перечисление )
  5. #8045
    У меня CodeSys 3.5 на другом компе, не где форум, я щас точно не смогу поглядеть. Пишу по памяти.
    В перечислениях была какая-то pragma (ставится в начале в фигурных скобках), которая запрещала использовать перечисление в виде чисел (то есть, нельзя его подставить туда, куда числа вставляются). По идее, если её убрать - то и с ним должно заработать.
  6. #8046
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Структура с нужным именами, коли уж заместо индексов имена енума вставляете
    Структура из структур некорректно отображается в элементе "таблица" в визуализации. Не знаю как ее нормально вывести на экран. Нормально отображается массив структур.
  7. #8047
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    здравствуйте.
    Не знаю что такое определение. Но ищите что то одинаковое с именем 'freeze' в 'u_ReqAc_CMD' и в основе 'u_ReqCy_DEV'. Попробуйте переименовать один из 'freeze' в 'freeze_1'. Если не удается найти проблемную область, сделайте копию проекта и начинайте удалять разные части программы, что бы понять, в каком элементе проблема.
  8. #8048
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Перечисления в место индекса встают без ошибок.
    Ошибки появляются только если я пытаюсь присвоить переменной значение из перечисления. Сейчас мне это не нужно, но было бы интересно узнать как разрешить такое действие. По умолчанию установлены 2 прагмы:
    Код:
    {attribute 'qualified_only'}
    {attribute 'strict'}
    Они не влияют на возможность присваивания, ошибка появляется все равно.
  9. #8049
    Вот вроде как:
    'qualified_only' - это когда обращаться можно только через "ИмяПеречисления.Значение". Без него можно обращаться только по "Значение"
    'strict' - вроде как это то самое, что мы ищем. Ты пробовал его убирать?
  10. #8050
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    А таблице в визуализации скормите указатель на массив структур который указывает на структуру из структур
    Делов то
    Спасибо! Это то что нужно!
    а можно как-то выделить память под структуру сразу с запасом? что бы указатель на массив сделать на 30 элементов, например. А структуру дополнять по мере необходимости.
    Ответов: 3997
    Последнее сообщение: Вчера, 13:05
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
