Страница 804 из 897 ПерваяПервая ... 304704754794802803804805806814854 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,031 по 8,040 из 8970
  1. #8031
    Пытаюсь подключится к виртуальному контроллеру, при подключении выводится окно ввода пользователя и пароля, какого пользователя у меня требует codesys?
  2. #8032
    capzap , kondor3000 Спасибо вам ! пойду разбираться, пока туплю сильно
  3. #8033
    Цитата Сообщение от RDV1984 Посмотреть сообщение
    Того, который был создан при первом подключении к виртуальному контроллеру.
    Вот тут написано, как его удалить:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post401060
    А вот тут - в п. 10 - как сделать так, чтобы CODESYS не просил его создать при первом подключении к виртуальнику:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...ures_forum.pdf
  4. #8034
    Что то я совсем запутался я точно знаю что 10 это значение порога 1. Запутался, в моменте что куда приходит)
    Последний раз редактировалось atomo2; 06.02.2025 в 07:36.
  5. #8035
    10 это в десятичной <=> А - в шестнадцатеричной
  6. #8036
    А должно вот так https://owen.ru/forum/attachment.php...3&d=1738774406
    Нашел у себя ошибку Q1:=Q/100; на 100 делить нужно, а изначально 10 было.
    Так ну с порогами вроде как разобрался, теперь с концентрацией буду пробовать.
    Спасибо всем за помощь!
    Последний раз редактировалось atomo2; 06.02.2025 в 07:58.
  7. #8037
    Так зачем код руками то набирать, код же копипастом перенести можно и без ошибок будет.
  8. #8038
    Я случайно
    А я могу часть своего питоновского скрипта адаптировать для расчёта концентрации?
    Код:
    Обрабатываем два регистра, 32-битное число разбиваем на 4 байта.
    byte1 = (registers[0] >> 8) & 0xFF  # Старший байт первого регистра
    byte2 = registers[0] & 0xFF         # Младший байт первого регистра
    byte3 = (registers[1] >> 8) & 0xFF  # Старший байт второго регистра
    byte4 = registers[1] & 0xFF         # Младший байт второго регистра
    Определяем знак и позицию запятой
    sign_bit = (byte1 >> 7) & 0x01  # 7-й бит первого байта отвечает за знак (Если sign_bit = 1, то число отрицательное.)
    comma_position = byte1 & 0x07   # Младшие 3 бита первого байта — позиция запятой
    Формируем число
    integer_part = byte2 * 10000 + byte3 * 10 + (byte4 >> 4)  # Целая часть
    decimal_part = (byte4 & 0x0F) * 100  # Дробная часть
    byte2 — это старшая часть целого числа (умножается на 10000).
    byte3 — промежуточное значение (умножается на 10).
    byte4 >> 4 — младшие разряды целой части.
    byte4 & 0x0F — дробные разряды, умноженные на 100.
    Применяем знак и делим на 10^comma_position
    value = integer_part + decimal_part / 10000  # Объединение частей
    value = -value if sign_bit else value  # Применение знака
    value /= 10 ** comma_position  # Сдвиг запятой
    value = round(value, 2)  # Округление до двух знаков
  9. #8039
    Так вам capzap на предыдущей странице скрин выложил, правда со скрина только руками переносить
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.02.2025 в 09:30.
  10. #8040
    Всем большое спасибо, все получилось
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
