Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 86
Тема: Подсветка переменных записываемых в конце цикла
  1. #71
    9,938
    А зачем вообще нужно разделять 16/32?
    Если откуда прилетело именно int16 - то сделать int16_to_32
    Далее все операции абсолютно одинаковы.
    А для отправки - так все равно улетает младшее слово.
    А вопросы переполнения - так это не здесь, а "в консерватории нужно что-то поправить"
    А как их можно не разделять?
    Например, мы получили код числа "65535", в INT16 это будет число "-1", а в INT32 это будет число "65535".
    В смысле, без знания диапазона, правильное преобразование не возможно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.03.2024 в 18:50.
  2. #72
    9,938
    Легко.
    (откудато - извне) Т.е. заполнить биты 16..31й 15тым. И всё.
    Обратно - не требуется
    Что-то я до конца не пойму, так получается всё-таки надо знать тип данных(INT/DINT)?
    А, если мы знаем тип данных нет и проблем, не надо тогда изощряться изощрёнными способами!
  3. #73
    09.12.2013
    2,215
    Легко.
    То же непонятно. В любом случае либо приемная часть должна знать разрядность передающей части, либо передающая часть знать разрядность приемной части и подстраиваться под нее. Так почему сразу не указать, что у нас 16 бит или 32.
  4. #74
    9,938
    Угу. Делать разные функции для 16 и 32, настраивать для 32 бит, для 16 бит - это же не извращение.
    А через real делать базовые машиные операции - так это вообще нормуль нормулёв.
    Ну, это "плата" за универсальность, в смысле никто не запрещает создать отдельные макросы для каждого диапазона!
    В моём варианте это минимальная плата, всего один SEL:
    Что сводит к минимуму необходимость в отдельных макросах!
    Мне кажется один из самых универсальных вариантов для расчёта отрицательной части диапазона Пётр из Минска предлагал, в смысле, инверсия(кода числа) + 1, получается значение отрицательного числа по модулю, я свой вариант предложил, мне он проще показался!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.03.2024 в 21:50.
  5. #75
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    в моем варианте это приведение внешних i16 в i32.
    и в моем варианте не нужно создавать отдельные макросы для каждого диапазона. Он 1.
    0 - u
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.03.2024 в 21:49.
  6. #76
    Мне кажется один из самых универсальных варианта Пётр из Минска предлагал, в смысле, инверсия + 1, получается значение отрицательного числа по модулю, я свой вариант предложил, мне он проще показался!
    Если есть функции для 32 битных, типа DINT, то как сказал Валенок, для 16 битных они не нужны. Скрин 1 Передача через 1 регистр.jpg
    Вы передаёте 1 регистр если число меньше 65535 и через 2 регистра если больше и 32 битными функциями работаете с любыми переменными.
    На скрине передан 1 регистр, а функции 32 битные. На ST функции универсальные, выложил выше. Переключатель делать не стал, хотя это возможно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.03.2024 в 22:07.
  7. #77
    9,938
    И Вы считаете что эти преобразования проще чем один SEL?
  8. #78
    Сергей, вы меня удивляете, какие преобразования? Лоджик по умолчанию передаёт младший регистр (если не указать 2 регистра), хотя в программе UDINT. На скрине я просто показал происходящее.
  9. #79
    9,938
    Я то это в принципе рассматриваю, без привязки к конкретному случаю, в смысле, к сетевым переменным!
    ОЛ в принципе не умеет работать с 32 -х битными целочисленными сетевыми переменными в режиме слейв(подчинённого устройства), в смысле, в любом случае, их придётся разделять на два соседних регистра. Может со временем это поправят, но это не точно!
  10. #80
    9,938
    Если взять из слейва нужно int16, то int16_to_int32 и работаете c int32
    Если отправлять в слейв нужно int16 - то работаете и кладете int32 и всё (уже сказали же)
    Если взять из слейва нужно int32 - то склеиваете. Во всех вариантах. Включая Ваш. Но т.к там лежало int32 то и работаете c int32 как и выше.
    Если отправлять в слейв нужно int32 - то кладете части. Во всех вариантах. Включая Ваш. Но т.к нужно отправлять int32, то и работаете c int32 как и выше.
    Т.е. int32 подойдет во всех случаях, а int16 - в некоторых. (Дальше про стиральный порошок который лучше)
    Вроде понял, что Вы хотите! В смысле всегда использовать один макрос DINT(INT32)_TO_FLOAT. Если надо преобразовать INT(INT16), то предварительно преобразовываете его в DINT(INT32).
    Короче, мне кажется это не очень логичным, в смысле, чаще всё-таки INT(INT16) встречается, а DINT(INT32) намного реже. Вам надо всё равно знать, что это INT(INT16), иначе правильное преобразование невозможно, уже писал об этом, даже пример приводил! И, мне кажется в FBD проще значение INT(INT16) сразу преобразовать во FLOAT, чем ваше промежуточное преобразование в DINT(INT32). Если Вы говорите в ST это проще, поверю Вам на слово(я в ST не шарю), но это получается частный случай, не более!
  1. ПР200 подсветка дисплея
    от Dimzon в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 17:54
  2. Сбой записываемых параметров
    от Bariy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 00:16
  3. ПР200 подсветка экрана.
    от mandrew в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 16:14
  4. Не вкдючается подсветка экранм СПК 207
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 14:53
  5. подсветка ПЛК63
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 13:54
