Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 182
Тема: ST функции OWEN Logic
  1. #71
    4,212
    Что в режиме эмуляция означает Период и Время цикла ?
    Время цикла - время цикла выполнения программы виртуальной ПР, в реальной ПР значительно меньше, например 7мс
    100мс хорошо для симуляции работы всяких TON, TOF, BLINK...
  2. #72
    Если период стоит 100 мс, то секунды идут слишком медленно, ставлю обычно 50 мс, тогда нормально.
  3. #73
    Почему в функции на вход udint нельзя подать значение больше 2147483647?
    Код:
    function f_test: bool; //имя функции и тип данных выхода
        var_input //объявление входных переменных
            x : udint;
        end_var
    if x.31 then
        f_test := true;
       else
        f_test := false;
       end_if;
    end_function
  4. #74
    Вот только udint подразумевает беззнаковое целое
  5. #75
    09.12.2013
    2,237
    я же не написал безусловно, я высказался предположительно, ST относительно молодой язык в ОЛ, возможно с него начали готовить знаковые целые или банально забыли о типе данных, всё тоже самое как и со step-ом, поправят когда нибудь или ОЛ или документацию
    это глюк, потому что арифметические операции нормально выполняются, аварию вызывает обращение к биту через точку
  6. #76
    Арифметические операции и вход в функцию разные вещи, обычно можно не досмотреть за какой нибудь одной проверкой а не за всем кодом
  7. #77
    Код:
            x : udint;
        end_var
    if x.31 then
        f_test := true;
       else
        f_test := false;
       end_if;
    end_function
    Какая ошибка выдается?
    email: soft@owen.ru
  8. #78
    Та же самая ошибка включения 31 бита, которую уже 1 раз пофиксили. 1 Ошибка 2.jpg
    Код:
    function_block fB1 //имя функционального блока.
          b29, b30,b31 :bool;
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
          x : udint;
        end_var
       x.29 :=  b29; x.30 :=  b30;  x.31:=  b31;
    end_function_block
    И в функции и в ФБ ошибка одинаковая, упаковка, распаковка 31 бита.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.11.2023 в 15:06.
  9. #79
    Да, ошибка в 31 бите...
  10. #80
    19.05.2020
    минск
    Посдкажите, где можно почитать про функции, встроенные в язык ST, которые можно использовать при создании ST функций и функциональных блоков? (напр. delay() )
  1. Групповые запросы в Owen Logic. Что хотите видеть в этой функции?
    от EvgenyR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 15:26
  2. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  3. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. Тригонометрические функции OWEN Logic
    от POMAXA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 12:11
