Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 114
Тема: Точки над i c ПЛК110[M02]
    А не мог бы уважаемый ОВЕН выложить методику по самостоятельной доработке, если это доработка, а не замена платы?
    Страна большая, не у всех есть возможность отправить в сервис за разумный срок.
    Это замена, решение вопроса только через СЦ.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Поддержу М02.
    Использую только его. При самом выпуске при закупке всегда дополнительно указывал, что обязательно только обновленную модель поставлять!
    Работает уже на нем более 10 объектов. Самые первые работают с февраля 2015 года. Все отлично!
    Но, единственное, что я не пользуюсь конфигуратором. Использую библиотеку Modbus.lib.
    Использование библиотеки подробно описывал (см. тут).
    Быть может самый простой метод решения вопроса будет переход на библиотеку?!
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Поддержу М02.
    Modbus.lib - это хорошо, но не панацея. Команды чтения работают хорошо, но для режима RTU нужно увеличивать минимальное время цикла. Например, для 9600 нужно 20ms. Это связано со спецификой работы последовательных портов М02 и кода в Modbus.lib.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24721
    А команды записи, при определенных параметрах последовательного порта, глючат. Если посмотреть в терминале, то будет видно, что плк отправляет "плохие" запросы.
    Те же самые проблемы есть и в Modbus Slave в конфигураторе. Команды записи проходят гораздо лучше, чем команды чтения.
    Для прошивки 0.3.72 это касается портов rs485, а rs232, вроде, работает нормально.
    Последний раз редактировалось monteg; 07.02.2018 в 11:09.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Ни с чем подобным не сталкивался. Скорость на всех проектах 38400 или 57600.
    А Вы попробуйте в мастере команды записи на 19200.E.8.1, или 9600.E.8.1, 4800.E.8.1
    Или прочитать из slave на тех же параметрах порта.
    Я наблюдал следующее - чем "длиннее" символ и чем ниже частота, тем хуже.
    Надеюсь енто исправили.
    Последний раз редактировалось monteg; 07.02.2018 в 11:19.
    Хотел узнать какие оптимальные настройки для ПЛК110.60 М2 у меня
    MinCycleLength ms 2
    MaxCycleLength ms 1000
    Если с длиной цикла более мене ясно а вот с резервное рабочее время не ясно на что в первую очередь нужно обращать внимание и из ходя чего его выставлять.
    Также не ясно есть ли стороживший таймер на перезагрузку или он автоматический. Вопрос с ретайнами меня основном интересует момент когда само по себе не часто конечно но бывает обнуление параметров в 0, то есть на слейве у меня обеднены два интерфейса интерет и rs-232 обнуляются параметры, сбой по питанию исключен так как стоят АКБ.
    Последний раз редактировалось Адрей; 08.02.2018 в 11:10.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    MinCycleLength ms 2
    back-Up working time 6
    У М02 нет понятия back-Up working time!!!
    Да напутал случаем открыл старый ПЛК110 не той конфигурации.
    Продолжение темы установил прошивку ПЛК 3.72 скорость по rs-485 установил 115200 связь с ТРМ202 вроде устаканилась. Но проблемы остаются сегодня пятница мой ПЛК очередной раз остановил все насосы и котлы аварий никаких не прислал. Подключился и попытался снять лог debug соединение установилось, но чтение файла не произошло, codesys при чтение файла останавливается и в результате выдает ошибку отсутствия связи с ПЛК. Подключался по USB. Перезагрузил ПЛК считал файл. Что можете сказать по этому поводу что делать с ПЛК?
    • Тип файла: txt debug.txt (33.1 Кб, Просмотров: 38)
    Массовые перезагрузки по watchdog.
    Скорее всего ЭМС.
    Что делать - запустить без силовой части (контакторов, реле, насосов и т.п.). Если внезапно всё работает - устранять воздействие помех
    P.S. На ПЛК установите время, чтобы можно было привязать события к времени.
  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:19
  3. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:27
  4. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  5. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 14:04
