Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 78 из 78
Тема: Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
  1. #71
    1 порт у ПР100, в остальных по 2 (ПР102, в перспективе ПР103), а так да, в ПР200 я использую USB для чтения по RS, удобно.
    Юрий, речь не о том чтобы онлайн подключить комп и посмотреть. А о доп панели(экране) скажем подкл. к юсб или к сервисному выходу и можно было использовать в дополнение к любому ПР. Грубо подключив как прм Ол. видел его.
  2. #72
    13,383
    Ревака Юрий речь не о том, сколько портов. Если 1, то вообще любая панель не стыкуется или ее то же делать слейвом вместе с опросом модулей.
    А речь о том, что там где один и нет модулей можно и к облаку прицепить, а там где два тем более.
    Используя при этом еще и панель (любую) количество вариаций сразу уменьшается до нуля.
  3. #73
    25.10.2013
    Пермь
    646
    О каком выносном экране идет речь?
    Такие экраны бывают на частотниках, вроде и на овеновских тоже, который никак не конфигурируется, который можно отстегнуть, совсем убрать или просто перенести на другой прибор или через удлинитель поставить на дверцу.
    Типа такого: 5.jpg
    Последний раз редактировалось and909; 06.11.2020 в 06:20.
  4. #74
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Так вот, когда мы переделаем просто корпус, то будет прибор, что называется "не туда и не сюда". Вроде бы и функционал хороший, вроде бы и щитовой, а экранчик в две строки. Для щитового варианта за такую стоимость - решение не лучшее.
    Будет быстро и плохо. Да и быстро не будет, кстати. Внутренности тоже придется переразводить.
    В итоге выпустим "мертвый" прибор с устаревшими технологиями и функциональностью.
    Так что, хочется сделать умеренно быстро, но хорошо. Чтобы прибор был интересный не только для узких задач, где ПР200 просто становится щитовым.
    Поэтому, прошу еще раз остальных коллег ответить на вопросы выше
    В таком случае чётко рисуется 2 прибора:
    1) "Расширенный ТРМ" - прибор для полной автоматизации простых установок типа пресса с нагревом, печек с малой автоматизацией и т.д.
    Прибор с фронтальными габаритами ТРМ в щитовом исполнении.
    Экран - 2 строки и тот-же набор кнопок,как у ПР200. + добавить 2-4 свободнопрограммируемые кнопки F1-F4
    Входы: 2 аналоговых/универсальных, 6-8 дискретных 24VDC
    Выходы: 2 заказных (как у ПР114), 4-6 релейных.
    1-2 канала RS-485. (один идёт во все приборы, второй-опция)
    2)Прибор с фронтальными габаритами от ИП-320 до ПЛК73.
    Экран - минимум 4 строки 20символов или графический Ч/Б. Кнопки - как у ИП320 (желательно добавить 4 свободнопрограммируемые кнопки F1-F4). Желательно доп. светодиодные индикаторы 4-8шт(Доступные из ОЛ).
    4-8 аналоговых/универсальных, 12-18 дискретных 24VDC (желательна возможность выбора части входов сменой платы )
    Выходы: 4-8 заказных (как у ПР114), 8-10 релейных.
    2 канала RS-485 (желательна возможность установки дополнительных за счёт уменьшения к-ва выходных каналов)
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 14.11.2020 в 12:16.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  5. #75
    Абсолютно согласен! Ещё желательно чтобы была модульность (ПРМ), устранились косяки при работе с экраном. Были варианты выходов типа К (все).
  6. #76
    С прошивки 2.13 у ПР200 вроде выведен модбас слейв на усб. Пробовал с ОРС сервера опрашивать/записывать сетевые переменные - работает. Теперь вопрос - можно ли СП300 так подключить?
  7. #77
    Год назад делал по обзор по этой теме https://youtu.be/eb9YgN3W8d4, это хороший вариант для отладки, чтоб дополнительно не рвать связь по модбас или быстро подключится модбас терминалом, с СП300 сомневаюсь, это фича, на это сильно рассчитывать не стоит.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #78
    13,383
    i.go если Овен интегрирует драйвера в свои панели, то это как раз и было бы таким Ноу-хау, позволяющим подключать панели к ПР через USB не трогая физические RS485 порты... мечты, мечты
  1. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 10.06.2026, 13:23
  2. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  3. ПД200 ДД в исполнении Ex
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:42
  4. Датчики во взрывозащищенном исполнении
    от Александр-КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 09:42
