Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 8 из 47 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #71
    Поменял прошивку на последнюю на СПК 207. Связь стала стабильнее, но перебои небольшие вылазят. Благо на работу это не влияет.
    Возникла следующая проблема: при отключении/включении питания примерно один раз из 5 тачпад перестает реагировать на прикосновения, программа при этом выполняется и функциональные кнопки работают. Перезагрузка не помогает решить проблему. Приходится делать калибровку экрана, после чего все снова работает.
    Любой человек - система автоматического управления. Главное правильно выбрать задающее воздействие и исключить возмущающее.
  2. #72
    Полную модификацию назовите, пожалуйста. По всей видимости речь об [М04] модификации. Вообще калибровка не должна слетать. Можете более детально рассказать?
  3. #73
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    С задержкой изучаем вопрос. Принципиально жить он не мешает, но неудобство добавляет.
    С задержкой выяснили проблему. Она заключается в том, что вызывается диалог 4 уровня вложенности. Codesys немного "устает" от таких сложностей. Сейчас проводим модернизацию, до конца недели обновим прошивки.
  4. #74
    31.07.2013
    Аркаим
    1,390
    Александр Приходько
    Это относится к СПК207, или к СПК1хх тоже?
  5. #75
    Да, все правильно, [М04]
    СПК207.03.CS-WEB
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post222960
    При отключении/включении питания СПК периодически экран перестает реагировать на нажатия. На СПК аппаратные кнопки так же нажимаются и работают.
    При этом с ноута подключаюсь в онлайн, программа выполняется, из CDS кнопки нажимаются. Если при таком зависании экрана отключить/включить питание, или сделать сброс из CDS, экран все равно не работает. Мне помогла только калибровка.
  6. #76
    На вкладке "Установки соединения" все равно старый таргет. На работу программы, конечно, не влияет, но если надо посмотреть какой текущий таргет, то возникают определенные неудобства.
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 23.12.2016 в 13:50.
  7. #77
    Сегодня позвонили с объекта, сказали что калибровка экрана тоже не работает. При запуске калибровки экран не реагирует на нажатия. Сейчас СПК работает, но не в сенсорном режиме.
  8. #78
    Не заходил на форум очень давно. А тут зашел и увидел обновление прошивки. Скачал и поставил на 107 панель. Связь явно улучшилась. Правда я работал и до этого с библиотекой. Но ошибки все равно наблюдал. Неоднократно информировал об этом, но мне каждый раз говорили, что у сотой серии таких проблем нет. По поводу 200 серии, я больше года полтора также высказал мнение, что похоже дело в аппаратной части, но за это поплатился удалением сообщения. Сейчас похоже мода пошла другая. Впрочем я не об этом.
    У панелей 100 серии, как написано в инструкции, не все так гладко с изоляцией портов. У меня есть даже предчувствие, что изоляции нет не только между портами.
    В новых модулях, везде упоминается наличии изоляции по 485. Для старых модулей, нигде об этом не пишется. Возможно изоляции 485 там попросту нет. Обратил внимание, что при подключении приборов других фирм, с наличием изоляции, проблем со связью становилось гораздо меньше. Применение АС3, АС5 значительно, в разы, улучшало ситуацию со связью 107 панели. Но такое решение добавляет по 3000 рублей на каждый порт.
    По поводу шрифта. Проблема проявилась сразу как только начал работать с СПК ОВЕН (года 1,5 назад). Научился ставить шрифт ARIAL версии 5.20. Это занимает минуты 2. Полное отсутствие искажений. По умолчанию он ставится на всех контроллерах и панелях с CODESYS других производителей, а также на WEB панелях. К чему все эти танцы со шрифтами я не понял.
    По поводу CODESYS. Пока создавалось это обновление, пришлось поработать с SP5, SP6, SP7, SP8 (не считая патчей). Проектов на этих версиях уже сдано почти с десяток. Честно говоря, я просто в шоке, узнав что там есть большие проблемы и я все это время работал с неисправными версиями.
  9. #79
    Итак, по порядку.
    То, что у Вас со связью на СПК107 все улучшилось, это радует.
    Про проблемы со связью нам было известно давно, но мы долго не могли определиться, в чем причина. Полгода назад мы остановили все разработки и начали изучать проблему. Первое что удалось выяснить, это то, что элементы SYS_EXEC которые могли использоваться клиентами, а также вызывались в составе SPK_TOOLS приводили к приостановке CODESYS. Это приводило к тому, что в какие-то моменты он пропускал ответы от модулей. При отладке мы замечали, что часть данных в ответе где-то терялась. На СПК207[М04] ситуация оказалась хуже, исправление данной библиотеки не исправило всех проблем. Нашли еще ряд проблем в драйвере. Ситуация значительно улучшилась. Но все равно, если мы на модулях выставляли задержку ответа в 0, пакеты теряли 1-2 байта и CODESYS опять ругался на модули. В результате выяснили что в СПК207[М04] проблема оказалась аппаратная. Но не та, о которой писали Вы. Если я не ошибаюсь, Вы грешили на сам драйвер RS-485. Он работает без проблем. Проблема оказалась в том, что схемотехники драйвер посадили на дополнительную схему GPIO expander. Из-за этого СПК207[М04] переключается из режима чтение/прием с задержкой в несколько мс. Это является причиной потери первых байтов при приеме ответа. Просто СПК не успевает прочитать пару байт если модуль сразу дает ответ. Повторюсь данная проблема только в СПК207[М04]. Мы еще месяц назад собрали прототипы СПК207[М05], в которых проблема решена. Сейчас их дополнительно испытываем и готовимся к постановке на производство.
    Изоляция в данном случае ни при чем. Вы можете предполагать различные версии. Факты я Вам привел. Мы потратили много сил и времени на поиск и устранение неисправностей. Мы добились того, что RS работает так, как должен работать.
    Что касается шрифтов, то дело вкуса. Одним одни нравятся, другим другие. Сколько клиентов, столько и пожеланий. В СПК 128 Мб памяти. В них надо включить и Linux, CODESYS и Ваш проект. Сейчас список шрифтов утвержден. Если в ближайшем будущем мы расширим у СПК объем памяти, мы дадим возможность загрузки своих шрифтов. Сейчас фиксированный список, который подбирал Эксперт по данному вопросу. Подобрать шрифты, которые выглядят одинаково в Linux, Windows и адекватно воспринимаются браузерами, при этом поддерживают UNICOD ... целая история. А что касается arial. Это системный шрифт. Вы научились, а вот многие другие не смогут его переустановить. Заставлять пользователей переставлять системные шрифты плохая затея. Версий у него больше чем пользователей на нашем форуме и в зависимости от версии различны начертания. Arial мы специально обошли стороной.
    Ну и то что вы в шоке, это конечно радует. Очень надеюсь, что шок от того, что мы смогли закрыть свои проблемные места.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 24.12.2016 в 00:30.
  10. #80
    Она официально не продавалась. Под нее прошивки не делали.
    Вот и у меня два контроллера СПК210.03.WEB[М02] которые официально не продавались по вполне хорошей цене , но у меня оказались. И до сих пор находятся у меня на обслуживании. В связи с этим я тоже прошу сделать под них прошивку. Тем более там разница от СПК207 только в видео.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
