Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 76 из 76
Тема: Помогите, пожалуйста, начинающему.
    Цитата Сообщение от Anry65 Посмотреть сообщение
    Добрый день или вечер! Разъясните пожалуйста – что означает зелёный светодиод «РАБОТА». Дело в том, что «он» на СПК105 перестал гореть, при этом часть программы стала работать не корректно. Обновил программу, но «РАБОТА» так и не засветилась!!! Светодиод не перегорел, так как при включении он кратковременно загорается. Обмен между СПК и МВ110 и МУ нормальный (желтый светодиод моргает), программа заработала как положено, но на станок ставить боюсь, вдруг СПК зависнит, а на прессе это опасно!!! Подскажите ЗНАТОКИ в чём тут дело?
    Индикатор «Работа», сигнализирует о том, что запущен проект CODESYS. Мигание индикатора с интервалом 1 раз в секунду говорит о возникновении исключения (Exception), которое привело к остановке выполнения программы.
    Вы можете прислать проект мне на почту i.gibadullin@owen.ru. Я его проверю на своем контроллере.
    24.06.2012
    40
    Спасибо за быстрый ответ! Но дело не в проекте. Проект не новый, работает уже два года. Программа и сейчас работает, вот только светодиод не горит....
    При работе с ФБ выходит ошибка "Необрабатываемое исключение в приложении...." и выход из программы. Где ошибка ?
    В коде ФБ (если это ваш ФБ) или в коде, который его вызывает (если это библиотечный ФБ). Ваш кэп.
    Вопрос у чайника: что такое "кэп" и где его искать?
    Вместо поисков кэпа лучше заняться анализом и отладкой кода.
    Если все же без кэпа никак - то это к гуглу.
  1. Помогите начинающему
    от igorsh в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 16:40
  2. Помогите начинающему
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 17:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 16:31
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:26
  5. Помогите начинающему!!!
    от Юрий Андреевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 17:00
