Страница 8 из 50 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
    12,158
    Купите полноценный шлюз и подключите к ПР200 ,потом посмотрим ...Дело не в шлюзе а в ОЛ .Вам уже два интерфейса проводных дали ,а вам еще что то подавай .Причем заказываете ,а не покупаете ...
    Какая разница какой интерфейс и протокол ,если сказано что в одной сети с модбас RTU должен быть один мастер ,то и должен быть один ,костылями на всех не напасешься ...
    Сам супер порт usr k2 мах connect 4 (K3-8) http://www.usriot.com/p/embedded-super-ports/ ,но его не к модбас RTU подключают для этого .Вот когда разработчики реализуют ТСР в ОЛ ,тогда другое дело .
    Последний раз редактировалось rovki; 09.09.2016 в 18:20.
    Стандартный шлюз TCP-RTU.
    12,158
    Modbus/TCP - это архитектура клиент-сервер, а не мультимастер. Здесь явная путаница в терминологии, доставшаяся в наследство от классического Modbus. То есть, к одному серверу ("слейву") может подключиться до N клиентов ("мастеров") ,но это не относится к Modbus RTU....хотя с костылями можно как то работать.
    В ПЛК модбас ТСР поверх IP и там для этого прописываются и IP и порты для каждого сокета ,в ПР же только модбас рту ...
    13,551
    rovki не кипятитесь вы так, как раз Ethernet - rs485 и является для устройства мастером, другого ПР200 и не знает.
    Тут весь вопрос в том, как этот шлюз работает, сколько сокетов поддерживает и разруливает
    12,158
    Что вам до того как шлюз отдельно работает -посмотрите даташит (до4) (я дал ссылку) .Я ж говорю о законченном устройстве ПР200 .С ним получается картина как вы и я описал выше .Пусть кому нужно 2-4 мастера на один ПР(слейв) другое решение ищут (флаг им в руку)....Поэтому надо заканчивать с многомастерством в этой теме ,не засорять ее своими хотелками .
    Последний раз редактировалось rovki; 09.09.2016 в 20:04.
    12,158
    Надо прекращать холивар .Я сделал модуль езернет и пользуюсь им, чего и другим желаю , спасибо тем кто заказывает и использует платы вайфай и блютуз .У всего есть свои достоинства и недостатки и сравнивать продукцию за 2тр и 7тр не честно как минимум. Универсальность часто дорого обходится ...А то несколько страниц воды налили и руки умыли .А остальным потом копаться во всем этом ,что бы найти ответы на свои конкретные вопросы .И что я не модератор...почикал бы уже давно .
    13,551
    упс, у меня есть подобный этой фирмы, только размерами не для ПР но потестировать возможно смогу на нем.
    12,158
    Вот и тестируйте только не в этой теме .А я буду тестировать платы для ПР200 .
    12,158
    Каскаде шлюз не нужен ,я его делал только для ПЛК через роутер ...Для снижения затрат и цены думаю убрать шлюз в вайфай модуле .А в изернет модуле его и так нет ,работаю с Каскады модбасом RTU поверх TCP.
    12,158
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Хорошо, все правильно.
    Но сделаю это (убрать шлюз) после того как разработчики поднимут в Пр200 модбас ТСР и реализую ранее выпущенные платы,ибо многие пользователи используют для связи ПР200 с ПЛК езернет .Если по RS485 ,то шлюз не нужен ..
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
