Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 97
Тема: ПР200 и аналоговые входа
  1. #71
    И ешё вопрос. Можно ли с аналогово входа просто получать ток с датчика без перевода?
  2. #72
    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Ток измерял мультиметром на входе( 9,06 мА)
    Посмотрите и через меню, при 9,06 долдно быть 5,06 бар, если я правильно понял. Вход настроен джамперами на режим 4-20?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #73
    Можно, диапазон нижний и верхний ставим 4-20, и будет ток.
  4. #74
    Здравствуйте
    При подключении датчика давления Danfoss MBS 1700 к аналоговому входу ПР200-220.3.X, возникает проблем в том, что давление отображается неверно. (Датчик исправен 100%) При подключение этого же датчика к другому контроллеру давление отображается верно. В настройках прибора настроил нижнюю границу 0, верхнюю границу 16.(Датчик на 0...16 бар). Разница на 1.5.(Должно быть 4.7, показывает 3.2). Подскажите пожалуйста как это можно исправить ???
    Спасибо
    Не написали какой датчик у вас 0-20 mA или 4-20 mA,
    Вы 0-16 бар настроили, а соответствие тока входа току датчика выставили? Перемычки проверили?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2021 в 17:11.
  5. #75
    Перемычки проверил. Датчик на 4-20 мА
    Как проверить соответствие тока датчика с током входа?
  6. #76
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Просто. Включить тестер в разрыв цепи, на измерение тока.....
    ЗЫ. Почему вы решили, что именно в датчике (ПР200) проблема?
  7. #77
    Датчик без давления, должен выдавать 4 mA, тестером и проверьте в разрыве цепи датчика. В ПР200 должно показывать 0 бар.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2021 в 15:42.
  8. #78
    При токе 9,06 показывает 5,4 бара
    При переключение датчика на другой аналоговый вход, перед эти его настроив также, показывает 3,3 бара при том же токе=9,06 мА
  9. #79
    9,967
    А зависимость какая прямая или обратная, бывает и обратная зависимость, короче, по 10 точкам сделайте замеры тока(с 0 бар до 15,3 бар с шагом 1,7 бар) и постройте свою зависимость, в менеджере компонентов есть соответствующий макрос, пойдёт как временное решение, пока Вы будете приобретать исправный датчик!
    В другом приборе могла быть введена коррекция, ну если Вы ток правильно измерили!
    Да, заодно и ПР замените, вероятно во время экспериментов Вы входа подпалили.
    И надеюсь Вы никакую калибровку не производили?
    А то бывает своеобразно одарённые товарищи сразу после покупки ПР делают калибровку, а потом жалуются что не правильно показывает(в лучшем случае)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2021 в 14:24.
  10. #80
    Если датчик 0-16 бар и выход 4-20ма ,и линейная зависимость, то уравнение графика выходит так y=1*I-4 (ток в ма), если не ошибаюсь. Вы Никита не правы:
    , прав Юрий Ревака 5,06 при 9,06 ма.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 28.11.2021 в 15:15.
  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 12:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 20:17
