Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 175
Тема: макросы для ПР200.
  1. #71
    12,153
    У кого то слишком много свободного времени ... .Не правильной дорогой идете, Товарищи!
  2. #72
    9,595
    Так мы 75 лет шли правильной дорогой, можно же хоть полчаса неправильной дорогой пройтись?!
  3. #73
    10,634
    по поводу скользящих, вот ребята с форекса высказывают идеи что считать все совсем не обязательно
    • Тип файла: png owen.png (41.9 Кб, Просмотров: 223)
  4. #74
    12,153
    нормальный способ ...если ограничен в быстродействии .Но нужно сначала заполнить весь стек ,а у потом действовать как предложено .Если делать на FBD то может сложнее получится реализация, а код не уменьшится и быстродействие не увеличится ..
  5. #75
    Тут не от FBD-неFBD зависит, а от наличия подходящих блоков.
    Сейчас в ОЛ массивы в зачаточном состоянии находятся. А, возможно, даже и в противо-.
    Были бы удобные блоки для работы со стеками/очередями -- было бы намного удобнее.
    Процессору добавить элемент в стек это несколько команд. А на текущем FDB это порнография полнейшая. Да, работает, да, кому-то душу греет (ну, что "даже в текущих ограничениях ОЛ получается"), но, положа руку на сердце, блоков в ОЛ слишком мало.
  6. #76
    12,153
    Да уже не один год работаем с очередями -стеками и нет проблем для понимания и применения ...Проблемы и споры с разработчиками были когда нужно было регистры сдвига битовые реализовывать ,но разработчики услышали и ввели явные связи ...Что для вас порно ,для нас легкая эротика ,самый цымус ...
  7. #77
    9,595
    Интересное решение, для фиксированной ширины окна алгоритм упростится, а для плавающей ширины окна, лично я не представляю пока, как упростить, если никто не против, на досуге попробую сделать для фиксированной ширины окна, равной 512!
  8. #78
    10,634
    ну вот еще способ, вернее формула Yn = 3 * LWMA - 2 * SMA
    PS и приведу за одним уж цитату третьего способа
    3-й метод. Приближение
    Суть этого метода состоит в том, чтобы заменить используемые в эксперте "тяжелые" индикаторы на существенно более быстрые, но рассчитывающие нужные величины лишь приблизительно.Польза от этого в том, что можно быстро тестировать разрабатываемую стратегию. Ведь на этапе отладки не очень важна точность прогнозов.
    Также этот метод можно применять и в уже рабочей стратегии - для проведения грубой оптимизации параметров. Это позволяет быстро найти оптимальные области значений параметров. А потом уже пройтись по ним с "тяжелыми" индикаторами для точной настройки
    • Тип файла: png owen.png (30.3 Кб, Просмотров: 127)
  9. #79
    12,153
    Ширины окна 16 за глаза для фильтрации, какие 512. Ввиду специфики FBD ,проект короче не будет ибо первоначально вы должны сделать N сложений и деление ,а уж потом прибавлять,отнимать по одному значению ...но посмотреть и потренироваться можно ..
  10. #80
    9,595
    Уже присмотрел практически готовый пример, только стек добавить, выход стека на вычитание:
    Короче чуть переделать, хорошо стек поставлю 16 разрядный, так и проще выйдет!
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. Модули расширения для ПР200
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
