Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 106
Тема: Сгорел блок питания в 2ТРМ1
    А может кто подсказать какая модель индуктивного фильтра ЭМП (двухкатушечный) применяется в БП ТРМ202 и ТРМ 32? После скачка напряжения в двух приборах их конкретно так размотало и есть желание найти и поменять их на нормальные.
    В приборах ОВЕН используются дроссели и трансформаторы собственного производства. Напишите в личку на какую плату и какие фильтры вам нужны (их позиционное обозначение), постараемся помочь.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    Вперед предохранителя, это как то даже очень интересно. У меня так не происходило никогда, чтобы схема вперед жучка слетала, не то что бы не горели схемы, просто. Кстати, если нужны какие запчасти, то микросхемы можешь тут глянуть, хороший магазинчик такой.
    Последний раз редактировалось mari94; 10.09.2018 в 10:46. Причина: Убрал ссылку на магазин
    От именно так. В лучшем случае вместе с предохранителем.
    Не нашёл на плате маркировки и конденсатора с резистором. Наверное, невнимательно смотрел. Предохранитель 1 ампер.
    Теперь уж завтра посмотрю.
    По умолчанию 2ТРМ1
    Купили новый прибор 2ТРМ1, установили на панель отверстие было слегка прослабленное воспользовались по мимо основного крепления герметик. Подключаем , а у него цыкличная перезагрузка! Отключили датчики и нагрузку, все тоже самое, открыли плату визуально осмотрели. Все нормально! Что делать???? Это блок питание или с ПО проблемма?
    Плата другая. Вместо резистора стоит термистор. Его сопротивление в холодном состоянии 20 Ом.
    Никогда такого не было, и вот опять. Что-то надо делать с блоками питания Овеновских приборов. Устал уже перепаивать электролитический конденсатор в модулях ввода-вывода. Со счёту сбился. Пошли уже новые. Когда старые на новые менял, плевался из-за несовместимых клеммников, теперь хоть эта проблема отпала.
    Неужели обязательно надо сэкономить на копеечной детали?IMG-20230213-WA0000.jpg
  1. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  2. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  3. Сгорел транс 2ТРМ1
    от magicel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:35
