Страница 8 из 29 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 291
Тема: ПР и системы АВР
    21.11.2012
    148
    В небольших бензогенераторах нет датчика давления, поэтому проще по наличию напряжения на выходе.
    Электродвигатель ЦЗ выдерживает включение до 1 минуты, а до 30 сек даже не нагревается. Проверенно на 8 генераторах, некоторые из них работают уже более 5 лет.
    Последний раз редактировалось Satellite83; 27.06.2013 в 11:36.
    12,994
    Satellite83 , а не проще использовать ЦЗ с допконтактами состояния, который для водительской двери ? и управлять хоть через 20 минут в обратную сторону ?
    21.11.2012
    148
    Можно и таким образом, но это кому как удобно. Я предложил свой вариант который использую давно. А дальше каждый подстраивает сам под себя. Хотя ЦЗ с доп контактами интересное предложение.
    To Satellite83
    Скажите а как вы решили проблему с питанием прибора во время запуска и прогрева генератора?
    21.11.2012
    148
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    To Satellite83
    Если Вы посмотрите http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=390 сосбщение 3897, то там есть схема. А вобще применил ИБП60.
    to Satellite83
    Спасибо, в ту тему я еще не успел заглянуть)
    21.11.2012
    148
    to Satellite83
    Посмотрите еще и в теме ПР114 там я выложил для дизельного генератора.
    Если нужны паспорта на эти шкафы, пшите в личку.
    Последний раз редактировалось Satellite83; 01.07.2013 в 19:42.
    12,994
    Вот на Овеновском семинаре задавал вопрос по применению ИБП60 в составе генератора. Какая схема включения аккумуляторов у вас ? один из них является аккумулятором стартера ? если да, то нормально ведет себя ИБП60 при запуске генератора и зарядке аккумуляторов ?
    Есть ещё огромный плюс в применении ПР1ХХ. Очень часто резервный генератор предусмотрен для питания только нагрузок по приоритету, а не простое переключение от штатного питания на резерв. Используя ПР, можно програмным путём делать различные варианты, не трогая щиты и провода. Упрощается возможность "апгрейда", экономятся материальные и трудовые ресурсы.
    21.11.2012
    148
    У генератора свой АКБ, для которого предусмотренно в шкафу зарядное устройство. ИБП60 предназначено для питания только одной автоматики.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
