Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 81
Тема: Каскадное регулирование
    Естественно, каскадный контроллер имеет свой ПИД, который работает по датчику общей температуры в коллекторе.
    Выходное значение - n*100%, где n - число котлов в каскаде, без учета резерва.
    Дальше это разделяется на котлы min..100% и учитываются временные задержки циклограммы розжига горелки.
    Ну и разные струкутуры каскадирования.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    С чего это он должен следить за температурой в коллекторе? Вот так котлы и года не отстояли, прогорели. Контроль должен быть непосредственно на выходе котла для регулировки горелки.
    Потому, что все разделяется на процессы. Максимально автономные и взаимодействующие по минимальному количеству сигналов.
    За перегревом котла следит котловой контроллер. При перегреве он выставляет аварию каскадному, тот вводит резерв, дополнительно выключая аварийный.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Если вы будете брать для регулировки температуру с коллектора то ни чего хорошего не получится. Разница по температуре в коллекторе и на выходе котла порой составляет от 10 до 15 °С. На кой насиловать котёл?
    По логике вещей каскадный контроллер получает данные о текущей температуре котла, и если она приближается к максимальной (обычно в каскадный контроллер заносят максимально допустимые температуры котлов, причем они должны быть на 5-10*С выше макс. температуры коллектора), то каскадный контроллер сигнал мощности, подаваемый на котел, уменьшает. Как-то глупо получается, что у котла есть свой контроллер, а вместо этого управление перехватывает какой-то внешний контроллер, который неизвестно как настроен. Поэтому я и усомнился, что все происходит именно так, потому что это не по-христиански - все равно, что рулить машиной через боковое стекло, при этом водителю, который сидит непосредственно за рулем, руки связать.
    Но прояснить все эти нюансы никак не удается. Одни дискуссии.
    Потому, что в каскаде котел становится несамостоятельной единицей.
    Полная аналогия - повысительная насосная станция.
    А если котел перегрет, но выходная температура на коллекторе - не достаточна, то это говорит либо об аварии котла, либо о том, что котельная не правильно спроектирована, либо не правильно спроектировано каскадное управление. Классический пример - если котлов 3..4 и отсечных клапанов - нет, то по крайней мере при малых температурах переходите на конденсационный алгоритм. Но решать это - не задача каскадного контроллера.
    Последний раз редактировалось ASo; 10.01.2015 в 16:47.
    Что ж, спасибо и на том.
    ASo, ну вот вы же знаете, как оно работает, черкните пару связных строк по поводу алгоритма, как я вас просил, пожалуйста.
    А то вы как агент вражеской разведки - приходится информацию вытягивать мелкими разрозненными порциями.
    Я прямо написал, как оно работает. Ровно так, как нарисовано в графиках из руководства, приведенных Вами. Ровно это и описано в посте 71
    09.12.2013
    2,216
    Вот про температурно-временной интеграл с примером
    http://www.asutp-volgograd.com/blog/cascade
  1. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 18:01
  2. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:03
  3. ПИД регулирование
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:08
  4. Каскадное регулирование
    от DimAndr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 07:51
  5. каскадное регулирование
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 11:18
