Страница 8 из 31 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 306
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
    14.02.2008
    Самара
    40
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    СМИ2 другой функционал имеет. В Вашем случае это будет ИТП11.
    там сигнал 4..20ма.
    ИТП11 тоже ждем когда появятся у ваших дилеров в Самаре (Метрология и Автоматизация).
    ИТП11 для своих задач (замена стрелочных индикаторов)
    СМИ2 для своих задач (визуализация параметров с ПЛК SIEMENS S7-300)
    Задам вопрос по ИТП11 - возможно ли на заказ изготовление индикаторов с унифицированным сигналом тока от 0 до 20 мА ?
    Прошу прощения что не в той теме, в ветке по ИТП11 пока не ответили.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Вынужден признать, что нам не удалось обеспечить IP65. Так что в ТУ и во всей документации будем писать IP54.
    Работу над этим не останавливаем. Будем стараться реализовать. Но на ближайших моделях вряд ли сможем реализовать заявленный IP.
    Хотелось бы узнать мнение. Как критичен этот функционал.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Понятно. 0..20 не получится.
    Технологически ИТП сделан так, что ему не нужно питание. Он запитывается от самой токовой петли. Если будет 0 мА, то на этом весь индикатор закончится
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    СМИ2 уже закладывается в проект, нужны очень, ждем с нетерпением
    Ельцов Андрей
    Гость
    По СМИ2, провели внутренние испытания. Все испытания прошли успешно.
    Разместили заказ на производстве. Надеемся, сделаем до конца месяца.
    Так когда будет объявлено начало продаж?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Серия появится в январе.
    раньше не получается.
    В этом месяце появятся опытные образцы для раздачи на тестирование.
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Мне ОЧЕНЬ нужен подобный индикатор с защитой IP65 по всему корпусу. Угольная пыль достала в металлургии. Или хотя-бы с отверстиями с боку/снизу. Или чтобы плата печатная стояла деталями вниз и была лакирована....
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
    Ельцов Андрей
    Гость
    Могу сказать сразу: по всему корпусу IP65 нет (задняя часть ip20), ip65 только по лицевой стороне; плата стоит вертикально и элементы у нее по обеим сторонам, т.к. она очень маленькая.
    Теперь другая сторона вопроса: лакировка у нас предусмотрена везде по умолчанию (возможно с опытными образцами будет по другому, но опытные для проверки функционала и конструктива.
    Есть еще один момент можно залить внутреннюю часть компаундом, тогда никаких проблем с пылью не будет. Прибор будет немного дороже, только ремонтопригодности не будет, но не уверен, что после пыли предъявляют претензии по гарантии. В общем, вопрос необходимости и достаточности...
    Будут вопросы стучите в личку.
    02.08.2011
    Архангельск
    13
    Получили СМИ2 на тестирование. Через конфигуратор подключился с настройками по умолчанию. После смены сетевых настроек не получается подключиться к прибору!
    Сменил: кол-во стоп бит с 2 на 1; адрес с 1 на 21; протокол с ОВЕН на Modbus RTU.
    При нажатии кнопки "Сброс" на приборе отображается: nEr 1.07; bps 8; кол-во стоп бит 1; адрес 21;остальные сетевые параметры остались по умолчанию.
