Страница 794 из 897 ПерваяПервая ... 294694744784792793794795796804844894 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,931 по 7,940 из 8970
  1. #7931
    Проект - Сравнить
    Вложение 80972
    Спасибо, не заметил
  2. #7932
    Привет.
    Подскажите, зачем нужна библиотека 3sLicense ?
    Я так понял, что она вставляется в другие библиотеки, которые будут платными?
    Ну т.е она отвечает за лицензирование?
  3. #7933
    За получение информации о лицензировании компонента.
  4. #7934
    Пытаюсь из кода программы поменять настройки СОМ-порта, который находится в режиме RTU Slave.
    Делаю как здесь: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.1.pdf (стр. 63)
    Останавливаю компонент через Modbus_Serial_Device.xEnable, меняю настройки, запускаю.
    После запуска появляется xInternalError и ErrorCode = 2.
    Нигде не нашел расшифровку для Modbus_Serial_Device.ErrorCode.
    При этом адрес (Slave ID) меняется на ура. Проблема возникает с изменением скорости/четности.
    Есть идеи из-за чего так происходит?
  5. #7935
    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Из-за бага CODESYS - нельзя из кода поменять контроль четности на NONE.
    Вчера как раз рассказывал об этом в видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=NZ7DJidW_EI
  6. #7936
    Евгений, нельзя ли перезалить все видео на Ру-туб, на ю-туб стало невозможно ничего смотреть.
    Это касается всех видео, а не только этого. По факту на Ру-туб, залито очень мало, десятая часть всех видео только.
  7. #7937
    У меня нет таких планов.
    Youtube сейчас вполне можно пользоваться, если приложить не особо значительные усилия на поиск информации о том, как это делать.
    Если ситуация существенно ухудшится - я найду альтернативный вариант, но это определенно будет не rutube.
  8. #7938
    Добрый день. Подскажите как сделать, ни как не получается. Есть блок на СТ, переключатель выходов при каждом импульсе на вход. Хочу добавить блокировки.
    Допустим первый выход заблокирован, значит нужно переключать только второй и третий выходы.
    Соответственно, если в блокировке второй, то переключать только первый и третий. Если в блокировке третий, то переключать только первый и второй.
    FUNCTION_BLOCK Circle
    VAR_INPUT
    IN: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    OUT1, OUT2, OUT3, OUT4: BOOL; //выходы
    END_VAR
    VAR
    axOut: ARRAY[0..3] OF BOOL;
    RTrig: R_TRIG;
    x, i: INT;
    END_VAR
    RTrig(CLK:=IN);
    IF RTrig.Q THEN
    x:=x+1;
    IF x>=3 THEN x:=0; END_IF
    FOR i:=0 TO 3 DO
    axOut[i]:= FALSE;
    END_FOR
    axOut[x] := TRUE;
    END_IF
    OUT1:= axOut[1];
    OUT2:= axOut[2];
    OUT3:= axOut[0];
    OUT4:= axOut[3];
  9. #7939
    В обработку триггера между иф и ендиф после х:=х+1 ставьте условие, например, исключаем номер 2:
    Искл:= 2
    Иф х=Искл зен х:=х+1 ендиф
    PS исправьте еще х>=3 на х>3... Иначе 3 никогда не получите, а у вас он в выходах есть
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 30.12.2024 в 07:37.
  10. #7940
    13,609
    Не проще ли переключать выходы, указанные в массиве?
    И если выход в блоке, просто удалять его из массива.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
