Страница 791 из 891 ПерваяПервая ... 291691741781789790791792793801841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,901 по 7,910 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7901
    9,896
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Здесь вопрос в том, как хранить отрицательное число в переменной ПР?
    Я использую вот такой костыль:
    Вложение 77769
    В смысле, как хранить, может как отображать или редактировать?
    Для хранения достаточно код числа сохранить!
    Макросы преобразования во FLOAT и обратную функцию вроде как много раз выкладывали!
  2. #7902
    К хранению как раз вопросов нет, вопросы появляются при необходимости ввода отрицательного значения или использования арифметических операций
  3. #7903
    Верно. Но для автора вопроса видимо это не очевидно.
  4. #7904
    Отрицательное целое в OL в каком коде хранится, в обратном или дополнительном ?
  5. #7905
    Думаю, в дополнительном, как и в модуле МВ110. Только битность другая.
  6. #7906
    Как же ты свой костыль делал, если не знал с каким кодом работал ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.08.2024 в 10:41.
  7. #7907
    9,896
    В одной из тем на форуме я выкладывал универсальный макрос преобразования, в смысле, в нём имеется вход для выбора типа кода, в смысле, дополнительный, прямой или обратный код, в смысле, можно выбирать из какого кода во FLOAT преобразовывать, но обычно встречается(применяется) дополнительный код и каждый вид кода имеет свои плюсы и минусы, и, если интересно, в интернете можно об этом прочитать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.08.2024 в 10:37.
  8. #7908
    В одной из тем на форуме я выкладывал универсальный макрос преобразования, в смысле, в нём имеется вход для выбора типа кода, в смысле, дополнительный, прямой или обратный код, в смысле можно выбирать из какого кода во FLOAT преобразовывать, но обычно встречается(применяется) дополнительный код и каждый вид кода имеет свои плюсы и минусы, и, если интересно в интернете можно об этом прочитать!
    И где этот чудо макрос ?
  9. #7909
    9,896
    Вам то он точно не нужен, в смысле, модуль аналогового ввода если выдаёт INT(DINT) уж точно в дополнительном коде!
    Если так, для интереса, если попадётся эта тема, скину ссылку, в смысле, это давно обсуждалось!
  10. #7910
    И с чем его есть в OL, если там INT и в помине нет ?
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
