да, заходит
Про загрузку понял, учту
да, заходит
Установил CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
В CFC нет свойств связе между блоками ("Метка соединения", "Выделить подключенные контакты", "Инверсия", "S(Set)", "R(Сброс)", "REF") в верхней панели. В "Контекстном меню", по клику правой кнопки мышки, этих свойств то же нет.
Невозможно работать! Где всё это найти? В CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 всё это есть!
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Здравствуйте коллеги!!! Подскажите пожалуйста, как так может быть? два контроллера ПЛК210 , на обоих одна и таже программа залита, но один показывает тренд, а второй пишет ошибку! Снимок.PNG
Здравствуйте. Думал заказать плк-210(03 или 13, транзисторные выходы), но сначала в кдс заглянул - не нашел где меняется частота шим. Частотой задаю уставку пчв.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Загрузил проект в контроллер. Подключился онлайн, все ок. Этот же проект открываю на другом компьютере, пробую подключиться онлайн, просить внести изменения.
В проекте ни чего не менял. Где то читал, что за это отвечает какой-то файл, его нужно удалить. Не могу найти эту статью
