Страница 79 из 122 ПерваяПервая ... 2969777879808189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #781
    К ПР103 подключен термометр сопротивления Pt1000. Правильно я понимаю, что в проекте надо использовать макрос 1000П ?
  2. #782
    Нет, на ПР102 и ПР103 макросы не нужны, вы получаете сразу температуру. (А вообще макрос Pt1000)
  3. #783
    08.02.2020
    230
    Ошибка (?) в документации: для ФБ побитовых сдвигов указан диапазон значений входа N как 1..32, а в реальности он 0..31.
    Ещё хотелось бы реализации операций "побитовое И", "побитовое ИЛИ", "побитовое НЕ" для типа данных UDINT, полезно при наложении масок на прочитанные по Modbus регистры управления.
  4. #784
    13,546
    fatlortroll установите на схему AND, OR, XOR, NOT и заведите на них целочисленную переменную, ОЛ преобразует входы на целочисленные и получите побитовые операции над целочисленными.
  5. #785
    08.02.2020
    230
    Прошу прощения, не уточнил -- мне для языка ST-бы такой функционал.
    И в целом расстраивает, что FBD и ST в OwenLogic не симметричны в плане вызова функций/функблоков. Например, из ST я не могу вызвать EXTRACT или PUTBIT. Или могу?
  6. #786
    4,188
    Там не нужны EXTRACT или PUTBIT, обращайтесь к отдельным битам через точку.
    Например
    Val.01, Val.02, Val.31
  7. #787
    13,546
    fatlortroll побитовые операции над целочисленными в ST пока не поддержаны, ждем-с
  8. #788
    08.02.2020
    230
    А врукопашную можно именно на ST это организовать? Я, вроде, сделал нечто похожее через сдвиги, но оно такое монструозно-колхозное получается, самому смотреть страшно.
  9. #789
    08.02.2020
    230
    А_так_можно_было?.jpg :-)
    Спасибо большое за подсказку!
  10. #790
    13,546
    Посмотрите в теме по ST для ПР, вроде делали врукопашную аналог, пока разрабы в Овен не добавят
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
