Страница 785 из 858 ПерваяПервая ... 285685735775783784785786787795835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,841 по 7,850 из 8571
  1. #7841
    Здравствуйте. плк210 по ethernet соединен с МВ210-204. в соdesys 3.5 когда принудительно форсирую входа МВ210-204 то вижу как идикаторы на панели модуля загорались. прихожу на следующий день делаю те же самые процедуры, но индикаторы перестали загоротаься. в чем причина?
    Последний раз редактировалось vitalij; 27.11.2024 в 07:20.
  2. #7842
    МихаилГл Мои варианты (лог посмотрел, увидел что идут постоянные подключения к визуализации подряд):
    1. Проверять программу на ошибки, про которые я писал у себя здесь: https://cs-cs.net/codesys-kultura-ko...icy-massivov#9 (заголовок 9).
    Вдруг где-то ты какие-то соединения или файлы не закрываешь, и оно накапливается.
    2. Почему к визуализации так ЧАСТО подключаются новые клиенты? Вон у тебя в логе номер клиента растёт 52816, 52818, 52820. При этом клиент 52816 подключается, потом отключается и вместо него подключается новый клиент 52818. И так далее.
    ПО ИДЕЕ, если в CodeSys ID клиента сделан в виде WORD, то он переполнится, и всё отвалится.
    Мне интересно, с чем такое связано. В теории, если браузер постоянно обновляет вкладку, то да - каждый раз он будет переподключаться заново с новым номером клиента.
    ОБЫЧНО (у меня доманий СПК с 2021 года постоянно работает с ОВЕН ВП-110, которая с него отображает визуализацию) клиент должен ОДИН раз подключаться и работать.
    3. По идее, это не подойдёт, но. Как-то я выпустил свой ПЛК напрямую в инет WEB-визуализацией. Было много ботов, которые пытались к нему подключаться. Он от этого тоже зависал.
  3. #7843
    Номер id подключения растет как раз изза включения/выключения браузера. Я уже проследил... При этом организованы пользователи, которых при выключении браузера кодесис сам отрубает. Да и бог с ним. А id при перезагрузке может начинаться с 54000 +- ... Просто объект серьезный, а персонал... Скорее всего бабушки. Вполне могут закрыть браузер, т.к. это будет ПК. Может это косяк моего плк. Но все равно не очень радует...
  4. #7844
    Блин. Ну что за путаный ответ в стиле "Ну и пусть так и работает".
    Сколько раз ббраузер включается-выключается за день? Примерно?
    В ПЛК не должно быть косяков. У меня мой С 2019 года пашет по полной.
    Проверяй программу или браузер.
  5. #7845
    Зуб даю... Что если сегодня перезапущу контроллер, запущу веб браузер, а завтра приду и перезапущу браузер с работающей визуализацией, то он выпадет вот в такое... Вчера как раз так и сделал, а сегодня утром поймал. И это на столе. Хотя может неподключенные модули ввода/вывода буфер переполняют в шаблонах, так как больше никакой активности ни по входам, ни по работе с визуализацией нет.
    Попробую отключить в кодесисе эти модули и на ночь опять запустить на тест. И если это из-за этого, то тоже вопрос, а если часть модулей на ремонт встанет на сутки...
  6. #7846
    27.01.2015
    13,640
    Индикаторы загораются только при физическом включении входов.
    "Форсирование" из CODESYS не могло к этому привести.
    Так что то, что они не загораются - это как раз нормально.
    Что именно вы наблюдали в первый раз - сложно сказать.
  7. #7847
    27.01.2015
    13,640
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Постоянно начало происходить сиё действие (см. заголовок)...
    Замечено год назад с веб-визуализацией, но тогда это был не основной элемент работы...
    И что теперь? .
    Напишите, пожалуйста, об этом на support@owen.ru, чтобы мы смогли более предметно исследовать вашу ситуацию.
  8. #7848
    12.11.2013
    108
    Здравствуйте,
    Скорее ответ был уже на этот вопрос, но поиск по форуму не помог
    При добавлении нового проекта, при компиляции отображаются следующие сообщения в режиме ЭМУЛЯЦИЯ, в обычном режиме проблем нет
    как их убрать, т.к проект не загружается
    p.s.
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 27.11.2024 в 21:21.
  9. #7849
    27.01.2015
    13,640
    Вероятно, у вас установлен 64-битный CODESYS.
    Наши компоненты (в частности, шаблоны модулей) не имеют совместимости с ним.
    Напишите мне завтра утром в телеграм (см. в подписи) - обсудим, что можно сделать.
  10. #7850
    В поддержку потом напишу, вот предварительные результаты эксперимента...
    1. Скрин до выхода из веб-визуализации:
    Контроллер куда то ломится как сумашедший, при этом примерно через 3..4 часа после запуска PLC (залил проект, сделал загрузочное, перезагрузил, запустил вебку - это то, как я запустил первоначальный проект) я заходит, там было в конце 3 стандартных записи что залогинился веб-польбзователь (старые, со временем логина, а не новые)
    2. Лог до выхода из веб-визуализации "PlcLog До закрытия веб визуализации.zip"
    3. Видео последовательное подробное, старался как мог...
    4. Лог после перезагрузки
    Итог - после длительного простоя вебка после даже второго запуска упала, но из-за непонятной занятости самого PLC...
    Ответов: 4054
    Последнее сообщение: Вчера, 13:03
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
