Страница 784 из 784 ПерваяПервая ... 284684734774782783784
Показано с 7,831 по 7,835 из 7835
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7831
    Пришлите несколько скриншотов в чем именно ошибка.
    У меня в установлены обе системы и никаких проблем я не наблюдал.
    Да и в целом это два полностью разных продукта, работающие на разных платформах и каких то общих ресурсов они не используют. Поэтому проблем быть не должно.
  2. #7832
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Хорошо сейчас устанавливать 4D которую снесло IObit Uninstaller вместе 3D
    А вообще возможно купить лицензию на MS3D на 500 , а потом на (1000) При чём сопровождение не нужно всё работает как часы .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 06.11.2026 в 14:37.
  3. #7833
    По вопросам приобретения лицензий обратитесь в отдел продаж.
    Но вообще у вас явно какие то проблемы в компьютере - проверьте антивирусом.
  4. #7834
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Я работаю на ПК 64 бит в WIN 10 и на работе и дома . На ПК работает внутренний анти вирус (WIN 10).
    На работе стоит касперский только сетевой ( раньше с WIN 7 стоял на работе на каждом ПК касперский )
    Сейчас на ПК админ не ставит касперского . Эта проблема с конфликтом MS4D случилась дома .
    Запустил на работе MS3D с рабочим проектом тоже самое . Снес MS3D и установил всё заработало .
    И получил эту проблему https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post489916
    Теперь боюсь устанавливать MS4D на работе .
  5. #7835
    Мы так и не поняли в чем именно проблема.
    Проект на MasterSCADA 3 после установки MS4 перестает запускаться? Пришлите скриншот ошибки, а лучше запишите видео с последовательностью действий.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
