Страница 783 из 873 ПерваяПервая ... 283683733773781782783784785793833 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,821 по 7,830 из 8723
  1. #7821
    Да, будет.
    а адреса регистров по интерфейсу ethernet и rs232 оди и те же? имею ввиду панель оператора по двум интерфейсам будет считывать с одних и тех же адресов регистров или все таки есть смещение адресации?
    Последний раз редактировалось vitalij; 21.11.2024 в 14:18.
  2. #7822
    27.01.2015
    13,780
    Если настраивать слэйвы через компоненты в дереве проекта - то у них будут отдельные области памяти с независимой адресацией.
    Но можно использовать блоки из библиотеки OwenCommunication - тогда получится создать слэйвы, которые совместно используют общую область памяти, и использовать одни и те же адреса регистров:
    https://rutube.ru/video/944c68dd482d...4ee0cb36/?r=wd
  3. #7823
    В CodeSys SP17 Patch3 создаю пустой проект (без кода) с одной визуализацией для СПК210 (таргет 3.5.17.32).
    При компиляции куча ошибок.
    https://disk.yandex.com.am/d/bRNRRhUCn73EsA
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 22.11.2024 в 10:08.
  4. #7824
    27.01.2015
    13,780
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post373718
  5. #7825
    Благодарю.
  6. #7826
    Помогите пожалуйста с файлом для установки codesys installer. Аккаунт с моей почтой codesys заблочил, больше ссылок нигде найти не могу
  7. #7827
    27.01.2015
    13,780
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...er%202.3.0.exe
  8. #7828
    Здравствуйте. Возникла проблема при изменении переменной типа TIME через таблицу в визуализации. В структуре имеется переменная TIME, при попытке ее изменить - выставляется 18 дней с лишним. Если задать выходную переменную напрямую как TIME, то все хорошо, но в программе такой вариант не прокатывает. Если делать ссылку на структуру и на переменную типа TIME, то надо заполнять индекс структуры (т.к. массив). Можно ли как-то извлечь индекс строки из таблицы? Я новичок в этой сфере.
  9. #7829
    27.01.2015
    13,780
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу повторить вашу проблему.
  10. #7830
    В плк (СПК107) организована передача данных на Овен OPC сервер по протоколу Modbus через создание ModbusTCP_Server_Device.
    При обрыве связи с OPC сервером, нет возможности изменять теги, которые "отправляются" на OPC.
    Так например переменную "test" можно изменять через OPC и через ПЛК только если есть связь с OPC. Если связь с OPC оборвана, то нет возможности изменять "test" даже внутри плк.
    Вопрос: как изменять переменную тест при оборванной связи с OPC?
    Т.е. если я управляю каким либо тегом из встроенной панели и из opc сервера, то при отключении opc, нет возможности управления ни через opc, ни через панель
    Иными словами, в случае отключения opc, переменные, которые передаются на сервер (например, "test"), постоянно затираются последним значением с сервераИзображение WhatsApp 2024-11-24 в 17.31.07_e83f48d5.jpgИзображение WhatsApp 2024-11-24 в 17.33.26_a16c5a59.jpg
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
