Страница 78 из 139 ПерваяПервая ... 2868767778798088128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1387
Тема: ПР205
  1. #771
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    Какой то кошмар. Два реле 205.230.1211.22 для управления котлами. Должны быть в сети по Ethernet. Версия прошивки изначально 1.6.0. Обмен данными настроил, все было норм. На следующий день включаю - обмена нет. Почитал на форуме, что такая проблема существует, к тому же была выпущена прошивка 1.6.2. Решил обновить, примерно на 93% процесс зависает и предлагает обратиться в техподдержку. Пробую заново прошить, тоже самое только на 13%. В последующие разы посылает в техподдержку сразу. Откатил Лоджик до версии 354, с прошивкой 1.6.0. Не могу изменить программу, не идет заливка, хотя в онлайн отладку заходит. Можно ли как нибудь прошить ПР205 альтернативно? Второй ПР205 боюсь трогать.
  2. #772
    Попробуйте подключиться к Лоджику по Ethernet и перепрошить.
  3. #773
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    на втором ПР обновилась до 1.6.2 а на первом в сервисный центр отправляет, хотя программа в нем живая. P.S. Обновлял через Ethernet
  4. #774
    Цитата Сообщение от Аши Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем. ПР205-230.1211.22.2.0 Может быть кто-то сталкивался с ситуацией - не работает модбас. RS-485, RTU, по обоим каналам. Вообще. На опросах ноли при всех возможных комбинациях, настройках и т.д. На этой же линии, через АС-4 без проблем устройства (фанкойлы) управляются через qmodmaster ровно с теми же настройками. Игрался целый день со всем чем можно: таймауты, опросы, создавал микро-программу с одной сетевой переменной и мурыжил ее по всякому... Ни-че-го. Пустота. До этого уже делал что-то похожее на ПР205, никаких проблем не было, опрашивал 7 частотников в цеху, все работает отлично уже два месяца. ПР вчера из коробки. Грешу либо на брак, либо на прошивку. Прошивку сегодня OL накатил последнюю. Может кто сталкивался или есть что-то, что можно упустить? Хотя с предыдущим проектом вопросов не было вообще...
    Я сейчас поеду крышей. Второй день на объекте. Создаю тестовую программу с одной сетевой переменной, чтение температуры с устройства, запись в промежуточную, вывод на экран. Ничего не читает. Запускаю эмулятор и создаю полностью аналогичное устройство - ПРка читает, при условии таймаута 250мс и частоты запроса 250мс. Спрашиваю с теми же настройками устройство через qmodmaster - все читается. ПРка все так же не хочет читать. Статус, контроль не выставленны. Опрос стоит 1000мс, тайм-аут менял от 50 до 2500мс в разных вариантах. И ничего. Где может быть косяк? Чего я не вижу? IMG-8a629ed58e674d3cc466609518a1a0bb-V.jpgIMG-7bb134b2f21511bda34bb67a8e97b2e1-V.jpgIMG-947035c7c14b6427f921aea608163ce0-V.jpg
    Скрин qmodmastera чисто с настройками. На этих настройках он опрашивает регистр без проблем и без единой ошибки.
  5. #775
    10,664
    бросается в глаза на одном скрине слейв адрес 16 на другом 10, на третьем 2
  6. #776
    10 и 2 неактуально, это два абсолютно аналогичных устройства с разными адресами. Qmodmaster-ом опрашиваются и управляются все десять, по всем доступным регистрам без проблем.
    16 из РЭ на ПР205 это слэйв адрес самой ПРки.
  7. #777
    Привезли мне сегодня партию ПР205-24.1211.02.0.0 с прошивкой v.1.4.1. Скачал я с этого сайта Owen Logic v.2.7.354. Подключился к ПР-ке через Ethernet, обновил прошивку до v.1.6.0 - связь через Ethernet отвалилась, в настройках ПР написано "кабель не подключен", на разъёме оранжевый (левый) светодиод совсем потух, зелёный (правый) моргает (видит пакеты с компа). На второй ПР-ке обновил через USB - всё то же самое. Остальные ПР-ки пока не трогал.
  8. #778
    10,664
    у ПР, как мастера, не может быть адреса в принципе, так кого Вы опрашиваете по 16 адресу?
    И мастер в сети должен быть один, если как Вы пишите
    решили опрашивать двумя мастерами, то ни чего не выйдет
  9. #779
    И мастер в сети должен быть один, если как Вы пишите решили опрашивать двумя мастерами, то ни чего не выйдет
    Вы ПР205 щупали? Меню на скриншоте, это меню входа RS1-485 и там все настройки этого входа, для всех режимов. У ПР205 меню прибора немного иное, чем у 200-х.
    АС-4 втыкался вместо ПР-ки.
    В любом случае спасибо за попытку помочь. Проблема найдена и она как обычно, в дебиле за ноутом. Производитель фанкойлов указал регистры без смещения. Но подумал об этом я только к середине второго дня...
    Самое поганое, что я не обратил внимание на то, что опрос, по факту, был. Просто все регистры которые я опрашивал были с нолями. Непонятно почему qmodmaster работает сразу со смещением, но видимо его умные, в отличии от меня, люди делали...
    Последний раз редактировалось Аши; 01.10.2024 в 13:31.
  10. #780
    Порылся я на этом сайте, нашёл на местном FTP-сервере OWEN Logic v.2.7.357 от 23 сентября, соответственно обновил прошивку ПР-ки с v.1.6.0 до v.1.6.2 (через USB) - оранжевый LED засиял, Ethernet заработал. Не зря, значит, в списке обновлений OWEN Logic про v.2.7.357 написано: "Исправлена проблема некорректной инициализации PHY при старте прибора ПР205". Странно, что эту версию в релиз не выкладывают, там до сих пор v.2.7.354 от 19 августа только. Видимо, v.2.7.357 - это пока что нестабильная бета.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
