Страница 78 из 99 ПерваяПервая ... 2868767778798088 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 986
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #771
    09.12.2013
    2,237
    Цитата Сообщение от CFC-ST Посмотреть сообщение
    спасибо. Как этот работает понятно. А есть он в базе или самому создать надо?
    самому делать надо
  2. #772
    Цитата Сообщение от Eugenek555 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, где можно достать макрос FLOAT-INT и INT-FLOAT. Вложение 66693
    А зачем собственно? Или речь именно о чистом 16 битном int? Чем встроенные блоки не гожи?
  3. #773
    С этим макросом постоянно вопросы, он попал в базу как часть макросов от разработчиков макросов для СУНА, и там он использовался в каком-то хитром алгоритме, все что по нему есть в описании. Используйте BOOL_INT и INT_BOOL там все прозрачно и понятно.
    Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой: нужно было из дискретных входов собрать битовую маску для передачи по modbus. Нашел в менеджере компонентов макрос BM_in, в описании указано Разработчик - ОВЕН.
    Что должно вроде как быть свидетельством того, что все точно работает как нужно. А оказалось что макрос действительно "из коробки" работает со сдвигом на один бит, благо в онлайн отладке это сразу увидел.
    Судя по описанию номер первого бита должен задаваться в свойствах макроса, но в последней версии OL у меня такого параметра нет.
    Может действительно убрать этот макрос из менеджера, ну или доработать?
  4. #774
    Макрос редактируется, верхнюю константу меняете с 1 на 0 и всё работает.
    Исправить в Менеджере макрос конечно надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.07.2023 в 15:43.
  5. #775
    Здравсвтуйте. Есть ли пример макркоса расчет EWMA (exponentially weighted moving average) которая Xn = a*Value + (1-a)*X(n-1) ?
  6. #776
    Как Вы планируете удаленно заливать проект в ПР, если не можете формулу в квадратики перевести или воспользоваться функцией ST с небольшой доработкой?
    Молча. Уже сделал и залил, вопрос снят.
  7. #777
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста почему у меня в программе пустая онлайн база макросов?
  8. #778
    Цитата Сообщение от Эдуард90 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Либо интернет медленный ( долго загружается), либо в строке Поиска набита какая то фигня, типа ъъъъ ( Поиск, рядом с кнопкой Загрузить в библиотеку, растяните вправо средний столбец)
  9. #779
    Здравствуйте!
    Такая же фигня.
  10. #780
    13,618
    у меня все присутствует, открывается сразу. Ставите WireShark, и смотрите , только нужен точный адрес, ip и т.д. от Овен, чтобы проверить.
    Либо в логах Firewall смотреть. Вроде больше блокировать некому.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
