Страница 779 из 783 ПерваяПервая ... 279679729769777778779780781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,781 по 7,790 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7781
    Решением для вас будет уменьшение высоты окон примерно на 10 пикселей.
    Этим я сегодня пол дня и занимался
    На клиентских компьютерах ПО находится в папке пользователя, подробнее в справке
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...ustanovki.html
    Всё так и делал. Далее, что осталось удалял вручную. Всё равно после перезагрузки компьютера откуда то подтягивалась версия 3.13.
    Да бог с ней. Уже подкорректировали 3.13. Так что этот вопрос отпал.
    Спасибо...
  2. #7782
    здравствуйте. Установил демо-версию MasterSCADA, выбрал "новый проект", и в реадкторе не вижу ни инструментов, ни поля для рисования. Вопрос: это ограничение демо-версии или я что то делаю не так?
  3. #7783
    Для начала посмотрите видео по Скаде 4D, например Быстрый старт -2 видео.
    Откройте и посмотрите примеры, там вложены. Окна и проект надо создавать, само ничего не появится.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.02.2025 в 22:36.
  4. #7784
    Кондор, спасибо, нашел. Вопрос на примере SIEMENS S200: я создаю для него прошивку (проект) на языке LAD МЭК в STEP 7 MicroWIN, далее компилирую, заливаю - контроллер на ней работает, выполняет программу. Далее через OPC сервер устанавливаю с контроллером соединение, и другой скадой поверх этого OPC посылаю команды на входы в контроллер, контроллер их отрабатывает в соответствии с прошивкой.
    1. В MASTERSCADA по примеру из Быстрый старт, я вижу, что программа (алгоритм) создается в самой СКАДЕ на языках МЭК. Вопрос: MASTERSCADA сама зальет прошивку в контроллер S200? Или аналогичную (зеркальную) прошивку надо перед запуском MASTERSCADA надо самостоятельно залить в контроллер?
    2. Если этого контроллера S200 нет в списке контроллеров, MASTERSCADA в принципе с ним работать не может, или надо какое то промежуточное ПО?
    Последний раз редактировалось will smith; 12.02.2025 в 13:35.
  5. #7785
    Нет конечно
    S7-200 опрашивается через драйвер Siemens:
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...iemensplc.html
    Программа для данного контроллера пишется в его среде разработки.
    Вопросы по MS4 задавайте в этой ветке форума:
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=94
    или на HelpDesk в техподдержку:
    https://support.masterscada.ru/ru
  6. #7786
    Товарищи, помогите с активацией клиентского рабочего места на MasterScada 3x. Локально скада работает. Установил на клиентском месте такой же дистрибутив. Экспортировал проект с сервера на клиентскую машину, но при запуске проекта вижу сообщение о том что невозможно подключиться к серверу, типа попытка подключения к демонстрационной версии. На самом сервере мастерскаду активировал, уже не помню как, в наличии usb ключ. Ключ только один и установлен на сервере. Каким образом запустить клиентское рабочее место?
  7. #7787
    Не знаю как мастер скада, но обысно в клиент серверных системах проект крутиться только на сервере, а клиенты просто подцепляются к ним по ip или еще как и берут проект оттуда. А у вас какой то странный алгоритм озвучен. Дождитесь специалиста...
  8. #7788
    Как правило клиентская версия идет без ключа, и привязывается к серверу. Для установки на клиент используется специальный дистрибутив. Посмотрите вот этот раздел справки:
  9. #7789
    Спасибо большое! Действительно, знать не знал, что есть отдельный клиентский софт. Установил на АРМ, всё завелось!
  10. #7790
    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, MasterSCADA 3.12 не видит Multi-Protocol Master OPC 6.0.15. Скачал триал версию 3.13, все ок. Подойдетли донгл guardant от версии 3.12 к версии 3.13? В этом же донгл ключе и лицензия на Multi-Protocol Master OPC 5.0.8, подойдет ли эта лицензия на 6.0.15 версию?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
